RS4 Direktantriebs Motor (Wicklung)?
es gibt noch einen Grund die Wicklung weiter Aussen mehrlagig auszuführen. Die Feldverteilung in der Nut ist aussen stärker , heist dort wird in den Windungen eine höhere Spannung induziert, Im Nutgrund bringt es am wenigsten.
Hier nachzulesen, https://mediatum.ub.tum.de/doc/1483133/1483133.pdf Seite 37 , Bild 2-25
Happy Amps Christian
Dann war meine Ausgangsfrage ja doch nicht so dumm wie ich befürchtet hatte 😬
Der hat nun 36 Wicklungen oder Pole.
Kann es sein das diese durch die Art der Wicklung sich reduziert?
Angenommen 6x6 / 36 ?
So das man ihn im Grunde als 6Pol sehen könnte?
Wäre interessant für telemetrie.
Futaba gibt max 30 Pole für Brushless Motoren (vor/aus) bei den Einstellungen.
Es sind zumindest mehrere Ansätze der Wicklungen ersichtlich die von eine Hälfte zur anderen weitergeführt wurden.
FamZim
Der Motor kann durch entsprechende Windungszahl auch für wesentlich höhere Drehzahlen gewickelt werden.
Das ist kleines Einmaleins, Windungszahl durch 2 gleich doppelte Drehzahl, ist doch nicht schwer.
Er hat nur 3 mal so viele Magnete wie ein 14 Poler.
Windungszahl runter und CU Querschnitt und Strom rauf, gleich gleiches Drehmoment bei doppelter Drehzahl und Leistung.
Gruß Aloys.
  • Like
Reaktionen: RdS
RdS
Kann ich so nun nicht nachvollziehen.
Wie kommst zu diesem Ergebnis?
Habe schon des öfteren mal bei Motoren Diskussionen lediglich nur mitgelesen.
Da kommen doch soviel Faktoren zusammen das kannst anhand diesen Informationen berechnen 🧐🤔
Zumal man diesem Motor höchstwahrscheinlich nicht mit anderen vergleichen kann.
Den müsste
@Gerd Giese
mal auf den Prüfstand bekommen 🤔
Der Zweifler hat die Gruppe verlassen....
