Natürlich gehen 6S, und sogar bei gleicher Leistung.
6S 6000 haben dieselbe Energie wie 8S 4500 und 10s 3600
Leistungsvergleich, nach Oli Wennmachers Angaben:
6S 108A = 2398W, 3.7kp (Evo mit HET 650-68-2000)
8S 80A = 2368W, 3.7kp (Evo mit HET 650-68-1500)
Bei 6S Auslegung kann man mit einem günstigeren LV Regler auskommen (120LV im Vergleich zu 90/100HV) und das Akku Handling ist einfacher.
und auch direkt vergleichbar:
10S 70A = 2570W, ca. 3.7kp (Jetfan V2 an HET 700-68-1200)
Selbst gemessen. Die Werte von eJets werden nicht ganz erreicht, weil der 3300er Akku nicht die Spannungslage eines 5000ers hat.
Bei dieser 10S Auslegung reicht ein 80HV.
Soll heisssen, 8s hat nicht automatisch mehr Leistung als 6S, und 10s nicht mehr als 8s. Kommt immer auf den Motor und den Strom an.
Wundert mich etwas, daß der 1430er Hacker Motor an 8S 90A ziehen soll. Da sieht man mal wieder, daß man die KV Angaben verschiedener Hersteller nicht vergleichen kann. Der Impeller selbst ist ja gleich.
Hacker hat aber keinen Streamfan für 6S gelistet. Bei KV 1430 hörts auf. Müsste aber Richtung 2000 weitergehen.
Gruß, Claus
