Die besten Seifenblasen bekommt man, wenn man ganz vorsichtig pustet.
Also müsste man eine Röhre bauen, in der am Vorderende mit stark verzögertem Fahrtwind die Blasen erzeugt werden, und in der über die Länge nach und nach Luft dazudosiert wird, bis die Blasen am Ende mit nur wenig Geschwindigkeit gegenüber der umgebenden Luft herauskommen.
Die Luftdosierung muss zudem einen Mantelstrom bilden, der die Berührung der Blasen mit der Wand verhindert.
Also am Anfang ein kleiner Einlass mit nachfolgend einer Erweiterung, um die Strömung zu verzögern.
Dann der Seifenring.
Und dahinter eine Art "Tannenzapfen", der mit seinen Schuppen Fahrtwind aufnimmt und mit Bohrungen in das zentrale Rohr einleitet.
Da die Seifenblasen den Maßstab vorgeben, wird das eher was für größere Modelle.
