Bushpilot
Ein Kollege hatte am Sonntag versucht mit seinem Robbe B25 Bomber bis zum Erdkern vorzustoßen.
Ich habe die Reste geerbt.
Beim testen der noch brauchbaren Teile - Motoren (beschriftet mit Roxxy „B25“ ) und die beiden BEC’s (Robbe BEC 3S LiPo „B25“ beschriftet) Servos, EZFW und Klappen (inklusive Steuerung) - stellte sich heraus das beide Motoren nicht mehr liefen. Was ich recht seltsam fand, da weder der Empfänger (ein 5 Kanal Mini Futaba Fasst Empfänger eines mir unbekannten Herstellers) noch die Motoren was abbekommen hatten.
Ja-ja… was Schaum so alles abfedert… schon erstaunlich.
Erstaunlicher ist aber das ein Servo in Kanal 3 (Gaskanal) des Empfängers eingesteckt (mit einem Y Kabel), einwandfrei läuft. Und ganz erstaunlich ist, beide Motoren laufen in einem anderen (Futaba) Empfänger.
Immer mit dem selben Sender und dem selben Akku getestet.
Mir ist das schleierhaft. Hat einer eine Idee was das verursachen könnte? Zumal der besagte Empfänger ja bis zum Bohrversuch einwandfrei gearbeitet hatte.
Und um das noch etwas komplizierter zu machen: Ein anderer Motor mit „seinem“ BEC läuft mit dem Empfänger. Und wiederum ein anderer Motor nicht: Dessen BEC piepst nur, steuert aber den Motor nicht an.
