Skyemaster F 18 EDF
da es doch Interessenten für die F18 gibt, eröffne ich hier mal einen kleinen Tread.
Der Baufortschritt ist noch nicht so doll aber ich wurde gebeten trotzdem einige Bilder einzustellen.
Sehr schick.
Wie wird denn das Abfluggewicht sein und was ist das für ein EZFW?
Hab die Maschine bei skymaster gar nicht gefunden...
banni
F-18
F-18
....morz teuer für einen semi-scale Flieger in dieser Größe ! Ist er deiner Meinung nach das Geld wert ? Wenn ich deine F-18 mit der Yellow F-15 in diesem Forum vergleiche, dann ist diese geradezu ein Schnäppchen, kostet wahrscheinlich nur die Hälfte und ist wesentlich scaler.
Schöne F-18
Schöne F-18
@ Reini
Schöne F-18, die könnte meine Schreiner F-18 Ablösen!
@ banni
Würde mal sagen das die F-18 billiger ist als die Yellow F-15.
Für die F-15 hast du je nach Ausstattung zwischen ca. $2500-$3000 los!
Dann kommt noch Zoll und Steuer drauf und viel zum bauen hast du auch noch!
Gruß Steffen
„Auf die Dauer hilft nur Power!!“ :p
www.fsc-knittlingen.de
http://www.edf-jets.de
http://www.youtube.com/user/edfdk
Gast_38673
F-18
F-18
@Steffen
Stimmt aber..... Jetzubehör hat seit Kurzem den Yellow Aircraft Vertrieb.
Ich habe ein ganz großes Problem ! - Ich finde einfach niemanden, der meine kleine F-18 lackieren will oder kann... (Tigermeet oder Tarnung in verschiedenen Grautönen)
Kann mir da denn niemand weiterhelfen ???? - und das für mich erledigen ?
Gruß KH
so,
habe ein wenig weiter gebastelt. Tailerons sind jetzt auch fertig.
@Steffen, Einläufe sind groß genug und Platz ist da auch. Als Rolf bei mir war haben wir mal den Xtreme 127mm Dynamax im Alu Mantel reingestellt, passt ohne Probleme rein. Aber warum willst du andere Einläufe, der Einlauf der F18 ist meines Erachtens besser als der der F15 und die geht schon sehr gut.
@banni, es muss jeder selber wissen, was er haben und wieviel Geld er dafür ausgeben will. Ich glaube kaum, dass du die F15 von YA billiger bekommst, das kann die der Steffen sicher bestätigen und von der zusätzlichen Arbeit reden wir jetzt mal nicht. Wenn ich wollte und alles da hätte, wäre die F18 in einer bis zwei Wochen fertig und das ohne Stress.
GePo
Schöner Flieger
Schöner Flieger
Hallo Reini,
schöner Flieger! Hast vielleicht auch noch die Länge und Spw. (sonst muss man immer erst den "links" folgen...:rolleyes:;))
Übrigens: die Lagerung der Tailerons find ich schick!! Gibts sowas auch extra irgendwo?? Ich bräuchte sowas für ein neues Projkt :D
Georg
GePo
Und du glaubst, ich versuch jetzt in einem chinesischen SM Shop nach sowas zu suchen :D:D
Trotzdem danke! Hast du da vielleicht Connections hin??
179x130cm ist übrigens die gleiche Grösse wie von meiner Tetris Su27 - aber die braucht weit mehr als 2 Wochen...:rolleyes:
Georg
Hi Stephan,
danke,
habe noch ein wenig was gemacht,
alle Fahrwerke ausgebaut, Schrauben nachgezogen und gesichert, die Bugfahrwerks Anlenkung ist nun auch fertig. Ihr seht also, es ginge doch recht schnell voran ;-))
und weiter ging es,
Pneumatik Brettchen gebaut, wird mit Velcro am Rumpf gehalten und ist ohne Probleme demontierbar. TF 4000 und Regler installiert, Batterie Auflage Brett ist auch in Position. Muss jetzt
noch den Empfänger installieren, Kabel verlegen, Klappe an Rumpfunterseite verschliessen und Schwerpunkt auswiegen und dann sehen wir weiter.
und hier der Rest,
im Anhang seht ihr 2 verschiedene Gewichtsangaben, einmal mit 12S Gensace 5300 und einmal ohne Akkus. Ich denke das das Gewicht für diese größe, Spannweite 130cm,
Gesamtlänge 184cm, in Ordnung ist. Der Testlauf mit dem TF4000 ergab ca. 135A bei 5500 W und der Schub fühlte sich subjektiv auch gut an. Somit steht dem Erstflug nichts mehr im Wege außer unser Wetter.
shamu
Super:-) 6,7 kg bei 5500W da geht das Teil senkrecht durch die Wolkendecke :-)
Ich wünsch Dir schon mal viel Spaß!!!!
