Erstflug
Erstflug
Hallo Leute!
Möchte hier auch meine Erfahrungen kundtun.
Bausatz ist super und es macht richtig Spaß mit Holz zu arbeiten.
Das Stecksystem mit den drei Servostecker habe ich auch, aber nicht verwendet.
Wenn man wie vorgesehen die Stecker bei der Wurzelrippe von innen hineinschiebt habe ich nur sehr wenig Kontakt zur Kupplung im Rumpf
Die Idee ist ja gut aber es ist mir zu unsicher. Habe es dann mit einem achtpoligen Stecke ( Rumpf fix - Fläche frei ) gemacht.
Ansonsten alles fein.
So jetzt zum Erstflug!
Trotz Vorwarnung bez. Ausschläge und Schwerpunkt ( bereits grösser eingestellt und weiter hinten ) ..... huiiii !!!
Konnte ihn kaum auf höhe halten
Jetzt habe ich den SP auf 65 die Ausschläge bei Höhe auf 16mm und Quer auf 30/20 damit geht es jetzt.
Zu steil und schnell darf ich nicht einkurven, dann will der "Hintern" nicht ums Eck
Könnte das Seitenleitwerk grösser sein? Und würde ein Seitenruder etwas bringen?
Die Bremsklappen habe ich nicht eingebaut. Mache es mit Butterfly, geht perfekt wenn man am Tiefenruder den doppelten
Ausschlag einstellt wie auf Querruder !!
Bautoleranz bei Holz hin oder her, wir haben alle die gleiche Flugerfahrung damit.
Somit danke den Pionieren. Allen die den Erstflug noch vor sich haben, empfehle die Berücksichtigung der Einstellwerte!!
Eines möchte ich euch auch nicht verheimlichen. Habe bei meinem Mounty den Sturz verringert und die positive Erfahrung hier beim SW gleich mit eingebracht. Somit habe ich den Sturz von ursprünglich 12 Grad auf 9 Grad verringert. Es ist einfach um zusetzten, man braucht nur vor dem Rumpfbau an den Seitenteilen auf der Motorspant Seite oben 2mm unten 0mm wegschleifen und es passt. Kann nur sagen es zahlt sich aus
Zieht mit Vollgas gerade wie eine Schnur weg und beginnt nach 20 Meter ganz leicht zu steigen. Im Flug beschleunigt er ohne Korrektur horizontal
Fazit: Mir macht er großen Spaß !!
Anschliessend noch ein Bild von meinem ( Am Schriftzug wird noch gearbeitet )
