swoop
Sorry, habe den 9320T mit dem 9310T verwechselt.Der 9320T Empfänger
Die geringere Telemetriereichweite hängt bei den alten T-Empfängern mit dem verwendeten Cyprus chip zusammen.
Das musst Du nochmal genau, ev. mit Bild, erklären, ich komme immer nur auf Systemeinstellungen>Systemkonfiguration. Sorry...Im Menü Systemeinstellungen (im Gegensatz zur Funktionsliste) hast Du am Ende nochmals einen Menüeintrag Systemeinstellung. Selektieren, dann hat man unten noch Pfeile, über die man in Seiten blättern kann.
Der Empfänger wurde ja nur kurz produziert, man munkelt, dass er einige Bugs (Hard oder Software weiss ich nicht) hatte, die der Zuverlässigkeit nicht dienlich waren, um es mal vorsichtig auszudrücken.Spektrum AR9320T 9-Channel Carbon Fuse Telemetry Receiver | Horizon Hobby
AR9320T 9-Channel Carbon Fuse Telemetry Receiver von Spektrum ist mit hohem Qualitätsstandard für das maximale RC-Erlebnis optimiert. Sieh Dir alle ferngesteuerten Produkte der Horizon Hobby Welt noch heute online an!www.horizonhobby.de
Der 9320T Empfänger ist ein 9 Kanal-Empfänger mit integrierter Telemetrie. Der Empfänger ist mit Telemetrieanschlüssen für Drehzahl, Akkuspannung und Temperatursensoren ausgestattet. Weitere Telemetriesensoren können über den X Bus- Anschluss hinzugefügt werden. Die Daten für die Empfängerakkuspannung und Flight Log werden automatisch ohne zusätzliche Sensoren übertragen.
Mit einer möglichen Pulsrate von 11ms ist der Empfänger für High Performance Anwendungen wie in 3D Hubschraubern und anspruchsvollen Flugzeugen hervorragend geeignet.
Der AR9320T ist speziell für die Anwendung in Carbonrümpfen ausgelegt, bei denen die Antennenspitzen ausserhalb des Rumpfes platziert werden. Als besonderes Feature ist dieser Empfänger mit einem eingebauten Variometer für die Höhe über Grund (AGL) ausgestattet.
Features
- Kompatibel zu allen Spektrum DSMX Fernsteuerungen
- Kompaktes Design, passt zu den meisten Parkflyer und größeren Flugzeugen
- 11ms Pulsrate möglich
- Integrierte Telemetrie mit Anschlüssen für Drehzahl-, Akkuspannung- und Temperatursensoren sowie X-Bus Erweiterungen
- Überträgt Empfängerakkuspannung und Flight Log-Daten ohne zusätzliche Sensoren
- Duale Antennen für optimale RF Performance
- Antennenauslegung für Carbonrümpfe optimiert
- Der AR9320T ist mit einem eingebauten Variometer ausgestattet, der für den Segelflugbetrieb bei steigen oder sinken die Höhe über Grund (AGL) anzeigt.
Das sollte kein Problem sein. Die DX10t speichert im .spm-Format ab, das kann die ix12/14 lesen und ins .ispm transformieren. Die IX12/14 kann wiederum .ispm in .spm rückwandeln. Gelegentlich holpert es bei Sprachausgabe und Telemetrie o.ä. , da muss man dann manuell nacharbeiten. Aber alles andere sollte funktionieren (Servo-Richtung u. Wege, Mischer, Expo.) usw.Hallo,
eine Frage zu den Modellspeichern, ich fliege derzeit noch mit einer DX10t, besteht bei der IX14 die Möglichkeit, die auf der SD-Karte der DX10t programmierten Modelle in die IX14 einzulesen, vielleicht mit evtl. Anpassungen?
Grüße Karl
Zurück umwandeln kann nur die iX12 als G2 Sender.Die IX12/14 kann wiederum .ispm in .spm rückwandeln.
