Spitfire Mk IX bekommt ein Cockpit
Kurz vor den Feiertagen ist eine Spitfire Mk IX bei mir auf dem Bautisch gelandet und möchte ein vernünftiges Cockpit eingebaut haben. ;)
Ich hab vorab ne Inspektion gemacht und was da zu Tag kam ist von der Bauausführung nicht grad schön :cry:. Da werden bestimmt einige Bauabschnitte auch erneuert werden müssen.
Bevor ich loslege, hier einige Bilder vom Rumpf.
Der 80ger hat auch schon einiges hinter sich. Doch was gar nicht geht, ist die Befestigung. Zumal nur drei Befstigungspunkte angebracht wurden und der Spant soweit ausgefräst wurde, dass die Anschlagmutter rausschaut. Sieht nicht gut aus und ist auch gefährlich.
Und weiter gehts...
Und weiter gehts...
Am Wochenende bin ich etwas weiter gekommen und hab den Vogel auseinander genommen. Als erstes musste der Motor runter um den Brandschott genauer zu untersuchen. Was schon der erste Blick verriet bestätigte sich. Durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Das Ding würde nicht mehr lange halten. Zudem kommen etliche Fehler von Ansteuerung bis Baustabilität hinzu. Die Schubstangen für das SLW wurden nicht einmal Zwischengelagert und auch noch über zwei Ebenen mit zwei Servos angesteuert. Bei Höchstbelastung könnte man den Vogel nicht mehr steuern. Zusammen mit den falsch eingebauten Servos (Quereinbau, Gummilagerung) und entsprechendem Druck ergibt das ein Spiel von über 20mm :eek: Und hierbei hab ich nur 5Kg Druck einwirken lassen.
Wen ich das Ding so wieder abliefere müsste jeder Angst haben ob der nächste Flug auch der letzte ist. Da ist mir mein Cockpit zu schade. Nur zur Info: Der jetzige Eigentümer ist nicht der Erbauer!
Also ran an die unschöne Arbeit. Brandschot zeichnen, ausschneiden und anpassen. Da die Anlenkung nicht sicher ist, musst diese ebenfalls raus.
So, bevor ich weiter machen kann mussten für die Fertigstellung einige Kleinteile bestellt werden. Danach werde ich den Spant einharzen.
Kann jetzt also mit dem Cockpit beschäftigen. Hab mit die Frontscheibe vorgenommen. Sie sieht nicht grad Scale aus und würde auch zum neuen Cockpit überhaupt nicht passen. :D
Frontpartie
Frontpartie
Ein Gutes, glückliches und gesundes Neues Jahr wünsche ich euch.
Über die Feiertage hab ich auch etwas weitergemacht und die Pilotenfrontscheibe soweit fertig gestellt. Die Spit-Frontpartie war ja geschraubt. Um es auch so zu bauen, mussten ein paar Kleinteile zurechtgeschnitten werde.
Wünsche auch ein gesundes Neues,
sehe ich das richtig, dass die Frontscheibe doppelt verglast ist?
Ich bin ganz baff. Tolle Arbeit.
Gruß Thomas (der Neue)
Cockpitbausatz
Cockpitbausatz
So, hab mir jetz mal den Cockpitbausatz (hab ich mitbekommen) angesehen. Drei Sachen sind bereits für einen Spit-Laihen wie mich auffällig und können so nicht eingebaut werden.
Die Fußrassten sind mehr für Plattfüße gemacht :D. Na ja...der Sitz. Könnte man für einen Tommy-Sitz halten. Das Gerätebrett passt auch nicht und hat auch diese komischen Einschnitte, die bei einer Mk IX nicht zu sehen sind.
Auch sind alle Teile tiefschwarz lackiert :cry:
Hab ich Hans-Jürgen :D Ist eine klasse Lektüre für den Bau. Heute den Steuerknüppel soweit fertig gemacht. Ist voll beweglich :D
Griffon
Hallo Meister
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind für das Seitenruder zwei Anlenkungsstangen montiert. Somit handelt es sich nicht um Druckstangen sondern um Zugstangen. Bei Zug werden sich somit diese Stangen nicht biegen.
Bei zwei Anlenkungen reichen ja Seile.
Schöne Grüsse
René
