Um das Thema nochmals hochzuholen:
Um ein Modell wiederzufinden, gibt es in Verbindung mit der Simproptelemetrie mindestens zwei Möglichkeiten.
Bei Einsatz z.B. eines GPS-Logger von SM bekommt man über den Multiplexbus auf dem Handy die Koordinaten. Auf den meisten Andriod-Handys läuft auch eine Navigation. Mit deren Hilfe kann man das Modell finden. Das habe ich noch nicht probiert, warte aber auf den GPS-Logger.
Eine "On-Board" Lösung könnte die Anzeige der Empfangsqualität sein. Sie wird in % auf dem Handydisplay angezeigt. Damit ist das Auffinden eines Modells möglich. Es erfordert allerdings etwas Laufarbeit, um mit Hilfe der Qualität eine ungefähre Ortung vorzunehmen. Aus eigener Erfahrung kenne ich das z.B. durch den Einsatz eines Picolarios. Indikator für die Richtung war das Rauschen im Lautsprecher.
Ich hatte vor einiger Zeit an dieser Stelle danach gefragt, welche Handys geeignet sind. Ich habe mir ein Samsung ACE gekauft und bin sehr zufrieden.
Nachdem ich jetzt viele Stunden mit der Simproptelemetrie geflogen bin, kann ich sagen, dass meine Erwartungen nach dem Reinfall mit Futaba nicht nur eingetroffen sind, sondern mehr als erfüllt sind.
Mittlerweile kann ich mir kaum noch vorstellen, jemals ohne Loggdateien geflogen zu sein. (Das wird aber mit der Zeit bestimmt nachlassen).
Sicher gibt es auch bessere Systeme z.B. von Futaba, aber bei einer solchen Bewertung darf man auch den Preis nicht aus den Augen verlieren.
Um das System in meiner FX 30 optimal nutzen zu können, habe ich einen GigaScan 5 (5-Kanalempfänger) und eine GigaBlueCard (Bluetoothsender für die Verbindung zum Handy) jeweils rechts und links neben den Senderakku mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Die Stromversorgung kommt über einen von Simprop mitgelieferten Anschlussstecker aussen aus der Trainerbuchse.
Mehr wird am Sender nicht gemacht.
mfg
Paul
