Da lobe ich mir die Lösung mit dem IISI-System
zwischendinger mag ich garnicht
Was du lobbst, gibt es jetzt auch von Futaba
Sowas wollte ich garnicht haben.
Es muss auf dem Display der Funke sein und dazu auch noch programmierbar
... sondern nach Lösungen suchen für Leute, die Ihr Futabaequipment weiter nutzen möchten. Simprop bietet hier Ansätze, ...
Mache ich mit FASST seit 5 Jahren..... Ich kann heute mit Futabasender fliegen,
auf das Display schauen wie schnell ich fliege (dank GPS- Logger von SM Modellbau), die nötige Eingangsleistung sehen
Das ist sicher richtig....(dank UniLog2) und auch nach dem Flug alles in Ruhe analysieren, denn die Daten werden auch auf den SD Karten geloggt.
...ob das mit den Robbe Geräten möglich wird erfahren wir erst in der Zukunft.
Au fein! Jetzt bekommen die Futaba-Sender ihr Vogelhäuschen!... Aber jetzt gibt es von Futaba/Robbe die Box ...
Wirklich? Ich hatte mir vor über 3 1/2 Jahren das TM 8 Modul gekauft und an eine MX 22 gebastelt. Robbe kam mit dem RASST Modul fast ein Jahr süäter - oder war es noch später?...Aber jetzt gibt es von Futaba/Robbe die Box, die genau das kann was Simprop/Vario bisher konnte.
Damit ist Simprop wieder im Nachteil.
Das ganze ist aber immer noch nen Bastellösung
Ich bin sicher, es wird gehn, bzw. es wird sogar besser werden als alles andere....
Auch die nachrüstbare Futaba-Telemetrie ist eine Bastellösung, wenn ich Telemetrie jetzt will, ist die Simprop-Lösung doch richtig gut.
Ob es besser ist weiß ich nicht, aber ich habe den Empfänger (Gigaascan5 mit langen Antennen) zwischen die beiden Platinen des Info-Terminals geschoben und die Antennen parallel im Gehäuse untergebacht. Spannungsversorgung aus dem Sender bzw. am Modulanschluss mit 4 vorgeschalteten Dioden (1N4148) und Schalter dazwischen weil 90 mA Stromverbrauch. Die LED des Terminals ausgelötet und anstelle dieser eine Klinkenbuchse für den Ohrhörer eingebaut......Bitte seht die Fotos mit der Plazierung des Empfängers und des Akkus, hat einer eine bessere Indee?? Wenn ja, her mit der Fotos!
Gruß Jochen
Wenn ich nur einen Ohrhörer an den Empfänger anschliesse:
Werden mir dann nur Variopiepser übermittelt oder auch die anderen Telemetriedaten "vorgelesen". ?
