es geht schon
es geht schon
Das Laufen lassen der Turbine mit Gas ist recht praktisch wenn man seine Eigenbau-Turbine das erste Mal testen , oder nach einem Umbau die Funktion überprüfen will.
Dazu den Gasanschluss zustöbseln, an die Schmierung eine Spritze mit Öl und an die Spritleitung eine Gasflasche mit Regelventil.
Gas ein wenig aufdrehen und Zünden, Anlasser hoch laufen lassen und die Gasflasche auf den Kopf stellen , so dass flüssiges Gas durch die Leitungen fliest.
Mehr als 40 000 rpm wird man so aber nicht erreichen.
