Beim nachfolgenden Beitrag bitte im Hinterkopf haben, dass ich mich gerade erst in die GPS Fliegerei eingearbeitet habe und just meine ersten Dreiecke geflogen bin. Sollte etwas nicht stimmen, dann bitte entsprechend Bescheid geben. Dann werde ich das Korrigieren.
Bei der Einarbeitung in die GPS Fliegerei hatte ich anfangs Probleme zu verstehen welche Komponenten ich zusätzlich zum Modell benötige. Also alles was spezifisch für die GPS Fliegerei ist.
Kai hat ja typische Kombinationen der RC-Electronics Komponenten bereits zusammengefasst. Danke dafür! Diese Zusammenfassung setzt aber zumindest ein wenig Wissen voraus, wie das System funktioniert.
Daher möchte ich in diesem Artikel noch einen Schritt vorher anfangen und mal grundlegend das System von RC-Electronics erklären. Auf der Seite von RC-Electronics stehen die Komponenten alle gleichberechtigt nebeneinander, aber sie erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Darauf möchte ich hier eingehen.
Ich hatte zwar bei meiner Recherche auch die entsprechenden Aufstellungen der Komponenten gefunden, aber war etwas erschlagen von den Produktnamen und welche Aufgabe diese erfüllen. Und am Ende auch, welche Komponenten gegeneinander austauschbar sind. Ich hatte immer das Gefühl, dass grundlegendes Wissen über das System vorausgesetzt wurde, welches ich nicht hatte. Dieses grundlegende Wissen möchte ich versuchen hier zu erläutern.
Eine genauere Beschreibungen und Erklärung der Unterschiede der Komponenten möchte ich (oder wer auch immer sich berufen fühlt) in einem anderen Beitrag erstellen und wird nicht Gegenstand dieses Artikels sein.
Hier möchte ich erstmal nur das grundsätzliche System und die Kombinatorik erklären.
Das GPS System von RC-Electronics.eu
Welche Aufgaben erfüllt das GPS Systems
Grundsätzlich hat das System 2 Aufgaben:
Das System soll Livedaten über Modellposition, Höhe, Geschwindigkeit sowie die Variofunktionalität zur Verfügung stellen.
Dies erlaubt dem Piloten die Navigation durch das Dreieck, da er jederzeit die Position seines Modells im virtuellen Dreieck auf dem Tablet/Telefon sehen kann (Es wird nämlich kein reales Dreieck aufgebaut, wie man es von den Pylonfliegern kennt)
Zudem verfügt der Pilot durch das Equipment über eine Variofunktionalität um Thermik zu erkennen und deren Stärke zu beurteilen.
Zusätzlich zu den Livedaten fungiert das GPS Equipment als Datenlogger des gesamten Fluges
Dies erlaubt die Auswertung der Flüge. Entweder im Onlinevergleich oder auf lokalen Wettkämpfen
Woraus besteht das GPS Equipment von RC-Electronics?
Es werden, ihr ahnt es, nur Komponenten von RC-Electronics empfohlen.
Das System besteht aus 3 Komponenten:
Der Modellsensor
Hier gibt es aktuell (bzw. sind relevant) folgende Sensoren im Preis sortiert:
- Sparrow
- Swift
- Raven 2 (ohne pro, noch nicht auf der Homepage. Wird aber der Ersatzsensor für den Swift und ist im Prinzip der Swift+TEK+RF in einem Sensor bzw. der Raven 2 pro ohne die Geschwindigkeitsmessung)
- Raven 2 pro
Man kann sich also nach Geldbeutel und gewünschter Funktionalität einen dieser Sensoren aussuchen.
Für den Sparrow und Swift kann man optionale Zusatzmodule anstöpseln. Zum einen ein TEK Modul, sowie ein RF Modul.
Das TEK Modul ermöglicht den Anschluss einer TEK Düse.
Das RF Modul sendet die Sensordaten per 433Mhz an eine Bodenstation (siehe unten).
Beide Module sind nicht zwingend, aber durchaus empfehlenswert. Da möchte ich aber auf den Beitrag von Kai zu den typischen Kombinationen verweisen.
Der Raven 2 und Raven 2 pro haben das TEK Modul und das RF Modul bereits integriert. Hier ist kein weiteres Modul nötig.
Für das Modell wird 1 dieser Sensoren benötigt. Dieser Sensor wird
IN das Modell eingebaut und muss mitfliegen
Bodenstation
Nachdem wir uns für einen Sensor entschieden haben, brauchen wir nun eine Bodenstation, die die Livedaten des Modellsensors empfängt
Hier gibt es aktuell 2 Bodenstationen:
- Finch RF bzw. Finch Serial
- Snipe
Auch hier im Preis sortiert.
Auch hier gilt wieder: Eine der Bodenstationen, je nach Geldbeutel und Funktionsumfang, reicht.
Auf die genauen Unterschiede zwischen einzelnen Sensoren bzw. Bodenstationen möchte ich, wie gesagt, in einem anderen Beitrag eingehen.
Diese Bodenstation befindet sich unten beim Piloten, empfängt die Daten des Modellsensors (Entweder über die Sendertelemetrie oder über das eigene RF Modul auf 433Mhz) und leitet sie an das Android Device weiter.
Anzeigegerät
Die dritte Komponente, die man für ein funktionsfähiges System benötigt, ist ein Tablet oder Smartphone mit der Albatross App.
Diese App sorgt für die Anzeige der Daten, die vom Modell empfangen werden.
Das Tablet/Smartphone muss mindestens Android 4.1.0 haben. Empfohlen ist jedoch mindestens Android 8. Zudem
muss das Android Device OTG fähig sein. Wenn ihr das Testen wollt gibt es diverse OTG Checker im Playstore.
Auf diesem Android muss die Software „Albatross“ von RC-Electronics installiert werden (Achtung Stolperfalle….nicht die Version aus dem Playstore, sondern die Version von der RC-Electronics Website)
Zusammenfassung:
Was wird benötigt für ein funktionierendes RC-Electronics GPS System?
- 1 Modellsensor (Sparrow, Swift, Raven 2 oder Raven 2pro)
- 1 Bodenstation (Finch oder Snipe)
- 1 Android Device mit „Albatross“
Die Sensoren sowie auch die Bodenstationen sind untereinander, natürlich mit anderem Funktionsumfang, austauschbar.
Es ist prinzipiell egal, welchen der Sensoren ich mit welcher Bodenstation kombiniere. Funktionieren tut, meines Wissens nach, jede Kombination. Besonderheit ist der Finch, den es als RF und Serial Variante gibt. Finch RF kann nur mit einem Sensor mit RF Modul (433Mhz angestöpselt (Sparrow und Swift) oder eingebaut (Raven 2 und Raven 2pro)) betrieben werden. Finch Serial kann nur über die Sender Telemetrie „gefüttert“ werden (Achtung, nur bestimmte Hersteller). Der Snipe ist quasi RF und Serial in einem Gerät (plus weitere Funktionialitäten wie zb. Stereonavigation)
Wie schon angesprochen, möchte ich für sinnvolle Kombinationen aber auf den Beitrag von Kai verweisen.
So, damit möchte ich meinen ersten Beitrag hier beenden.
Bei Fragen oder Anmerkungen immer her damit.
Dennis
