Servus, ja... ist normal ... habe meinen Schwerpunkt genau so ausgewogen. Hopper voll der Rest trocken , habe sie so bei 230 mm eingestellt, das sollte optimal sein. Wenn du sie mal auf den Hintern stellst und ihr dann mal einen kleinen Stubser gibst sollte sie schön gemütlich auf die Nase gehen... dass gleiche funktioniert auch wenn du sie vollgetankt hast. Da senkt sie die Nase ein wenig schneller , aber immer noch soft
Wenn das passt ist alles richtig. Die Feinheiten bzw. unsere Vorlieben müssen wir dann sowieso erfliegen, aber damit sollte es auf alle Fälle erstmal sehr gut gehen.
