Viper Jet von Black Horse
Dachte ich mache mal einen eigenen Thread auf um nicht immer bei der Graupner VP schreiben zu müssen.
Als kleine Vorfreude an alle die mit dem Gedanken spielen,sich das Teil zu zulegen anbei mal ein kleines erstes Bild :)
Gruß Sven
Ja Ja Chris,ich mache ja schon:D. Ist garnicht so einfach das Teil zu pellen.
Wirklich genial verpackt und ohne viel Müll. Hatte ich so noch nie.
Soweit bin ich schon....
Der Hammer das Teil
Der Hammer das Teil
Die weiteren Bilder ohne Kommentar von meiner Seite.
Manche Bilder brauchen keine Text :)
War mal gerade auf der Graupner HP. Die haben den Preis mittlerweile auf 449€ angepasst :-)
Müssen da die Kunden die bereits vorbestellt haben nachzahlen?
Gewichte habe ich noch keine. Sehr leicht auf jeden Fall. Da hat jedes noch so kleines Teil Aussparungen.
Ich habe mir für die Viper mal vorgenommen wirklich absolut nichts zu verstärken oder der gleichen. Also zusammenschrauben und einfach mal fliegen.
henri
viper
viper
Moin
Das kann alles noch so toll aussehen. Was wiegt das Flugzeug? Hat die Viper schon eine Bauanleitung bezüglich SP und Ausschläge , oder bist Du dabei als Beta-Tester eine anzufertigen.
Halt uns auf dem laufenden mit vielen Bildern. Viel Spaß mit der Viper.
Gruß Henri
Bauanleitung ist dabei(siehe Bild 2) und mehr als Ausführlich mit allen Daten.
Anmerk. Das erwähnte feste FW sind nur die Beine. Es ist nicht vorgesehen die Viper ohne ein EZFW zu fliegen.
Wäre ja auch totaler Quatsch!! Es passen saugend die elektr. FW mit 54gr,wie sie Hobbyfly oder Jepe anbietet. Sogar die 4 Löcher zum festschrauben sind bereits exakt vorgebohrt.
Das einzige was ich bisher als Schade ansehe ist die Tatsache,das die Schweinwerfer in den Tragflächen nur Dummys sind. Also keine Kritik,nur schade !
Bilder und Gewicht heute Abend.
Gruß Sven
So hier mal das Bausatzgewicht.
Rumpf komplett mit Cockpit,Ducts,Schubrohr usw. 980gr
Fläche rechts 193gr
Fläche links 192gr
Höhe rechte 58gr.
Höhe links 57gr.
Alle Kleinteile incl. Fahrwerksbeine und Pilot 320gr
Komplett also 1800gr.
Denke der Wert ist gut und vorallem wurde auch auf gleiche Gewichte der Tragflächenhälften geachtet,was nicht immer selbstverständlich ist ;)
Erster negativ Punkt !!
EDF Aufnahme ist wohl für einen 100er Impeller gemacht.
Aufnahme vorne am Einlauf ca.105mm und am Schubrohr 95mm
Auslass hat 74mm.
Lt Anleitung soll der 12Blatt Mercury Alloy 90mm rein.
Der hat wohl ein ziemlich wuchtiges Gehäuse?:(
Der EPF Mercury hat einen Aussendurchmesser Saugseite 99,6mm, Druckseite 94mm. Bei der sehr großen Gehäuselänge von 120mm dürfte er recht tief im Schubrohr sitzen.
Ist im Schubrohr innen ein Absatz, um den Übergang zum Innendurchmesser hinzubekommen?
Normale Impeller dürfte man ganz schön mit Tape umwickeln müssen, bis das halbwegs passt. Vor allem die Saugseite dürfte dann eine große Stufe bekommen. Nicht gerade sehr elegant.
Wie nah kann man die Rohre zusammenziehen, was bleibt als minimaler Abstand?
Mit Klebeband auf 105mm mit nem Standart 90er scheidet wohl aus. Werde wohl nen open Duct realisieren.
Was meinst du mit zusammen ziehen?
Das Schubrohr ist noch lose im Rumpf
WeMoTec
Na da seh ich noch das kleinste Problem.
Midi Einlaufring außen auf 105 mm schleifen, einkleben, fertig.
74 mm Düse paßt doch prima. :D
Wenn ich jetzt rechne:
1800g Modell
300g Fernsteuerung und Gedöns
400g Impeller mit Motor
100g Regler
1000g Akku (8s)
300g Fahrwerksmechaniken
Dann sollte die ganze Fuhre doch recht deutlich unter 4 kg rauskommen...
Oliver
Die angegebenen 3700gr sind zu packen. Die FW-Mechaniken haben ja nur 54gr je Stk.
Die Beine sind ja bei den 1800gr. schon mit dabei.
Die Servoempfehlung von Pichler ist allerdings voll daneben.
Wenn ich mich nicht irre sind da Servos der Standartgröße vorgeschlagen.
Die Halterungen sind überall im Modell gleich groß und schon Fix und fertig und genau passend für z.B Hitec 82mg
Gruß Sven
