Klaus Kastner
ich habe noch die 3W Zündungen mit 4,8 Volt,
Frage ?
kann man diese mit einem BEC (3A) und 2S Lipo betreiben ?
MFG Klaus
Frage ?
MFG Klaus
Wie überwacht ihr die Spannung ?
und zur Sicherheit ist wahrscheinlich zu empfehlen, das der Lipo zum Laden ausgebaut wird !
MFG Klaus
Meinst du die Spannung am Regler? 1x zur Kontrolle an der Spannungsquelle anschliessen und am Ausgang messen, fertig. Wer es ganz genau wissen will, schließt einen Verbraucher mit wenigsten 1A an und schaut, ob die Spannung stabil bleibt oder etwa einbricht. Wird sie aber ziemlich sicher nicht. Das war´s mit Spannungsüberwachung, solange die Zündanlage ihren Dienst tut.
Robby
Du kannst den Akku mit telemetrie überwachen.. am besten ist es noch immer, du benutzt 4-5zellen eneloops..
Ja dann benutze aber bitte nur 4 Zellen!
Mit der einen Zelle mehr kann deine Zündung schon defekt gehen.
Gruß VolkerZ
Gruß VolkerZ
Das mit den vier Zellen bestätige ich die 3W alter Machart waren da etwas empfindlich.
Die haben teilweise schon das anschalten direkt nach dem Laden krumm genommen.
Gruß Bernd
Ah ist das eine reine 4,8V Zündung? Nicht -6V? Aber das Grundwissen setze ich mal voraus
