Zeigt mal eure Impellermodelle
Bei uns ist ein kleiner Learjet 31 aus 1,5mm Depron entstanden. Das Modell basiert auf einem alten Bauplan aus der Zeitschrift Electic Flight Intenational. Der Plan sah damals zwei kleine Bürstenmotoren mit Propellern vor. Nun wurden dem Flieger 30mm Impeller spendiert. Es fliegt damit kraftvoll und trotzdem sehr leise.
Hier geht's zum Video.
Seltsam, in meinem Firefox wird das eingebettete Video nicht angezeigt. Wieso?
ohaack
Jetworks A7-E Corsair, 70mm EDF 4S, Spw. 1mtr. Erstflug steht noch aus.... :-)
Sieht schick aus deine MiG :-)
Seit letztem Herbst habe ich auch eine, macht echt Spaß. Zur besseren Sichtbarkeit und um mal eine seltene Variante zu verwirklichen, hab ich sie vor kurzem auf finnische Farben umlackiert und mit LEDs für Flüge in der Dämmerung versehen. Hier gibt's ein nettes Interview von einem der finnischen Piloten:
Viele Grüße, Timo
hier mal zwei meiner Entwicklungen!
Ziel bei beiden ist eine Simple Bauphase (Natürlich alles in CNC), die auch von Holzanfängern geschafft werden kann!
Beide sind für 4S 3500mah mit WeMoTec MidiFan Evo ausgelegt!
Beide können Problemlos aus der Hand gestartet werden!
Lg. Mark
Endlich, nach langer Zeit die Fertigstellung meiner Mig-21 von Freewing mit heutigen Erstflug. Noch etwas Kopflastig, aber sie fliegt (erst einmal ohne Gedöns an den Flächen:D).
Bereit für Blankenburg
AndreaAnhang anzeigen 12227638Anhang anzeigen 12227640Anhang anzeigen 12227641
Hallo, hast Du ein persönlichen Bezug zur 570 ? Ich habe mir jetzt auch eine bestellt, infiziert durch Timo 😀 meine Frage : welche Version hast du und sind die inneren Träger selbst angebaut oder sind die im Bausatz enthalten ?
Gefällt mir sehr gut als NVA Maschine, ich selber will meine als 478 aufbauen. Hast Du eine Bezugsquelle für die Hoheitszeichen ?
Gruß Marko
komar96
Da kann ich nun auch mein neues Projekt vorstellen, ist zwar kein klassischer Impellerjet, ist aber doch ein Impellerflieger:
Ceflix Kobuz 3, Maßstab 1:3,2, Spannweite 4,35m Gewicht ca. 17kg
josch
hier meine gerne geflogenen F-16 90mm, teils Airpac bzw. Tobi F16, Minute Men mit Eigenbau Fläche MH43 (dünneres Profil)
Alle mit gekürzten Tragflächen, Positions Blitzer, LED-Nachbrenner, Start mit gesteuerten Startwagen (Hartpiste)
YEP 150A BEC, Empfänger Notversorgung mit Scorpion Backup.
Unisense-E, GPS Sensor (OpenXsensor)
2x 90mm Wemotec MidiFan 2000 Evo EDF
2x 90mm Wemotec MidiFan 1970 Evo EDF
3x MPX M-Link mit Cortex
1x FRSky S6R mit Gyro auf Roll (Red Tail)
6S Gensace 5800mah Lipo und 6S SLS 7000mah Lipo
Gewicht ohne Akku: 1910gr bis 2290gr
Wobei die etwas schweren Ausführungen genauso gut fliegen und landen.
Senkrechtes steigen ohne Limit.
Absolut Vollgasfest, bei voller Geschwindigkeit ist schlagartiges und volles Höhenruder ziehen möglich.
Also mit 12s fliegt sie einfach geil :-)
Freewing F22
meine Neue:
Grumman F9F-6 Cougar
voll in Holz gebaut, GFK-beschichtet und 2K gespritzt. 120mm Amacker-Impeller mit 83.5N Schub (auf dem Prüfstand) bei 6.9 kg Abfluggewicht. Für den Horizontalflug reichen 40% gesetzte Leistung aus. Mit 12S-LiPo 5'800mAh beträgt die Flugzeit 5 min. mit Reserven für mindestens einen go-around.
Ich habe jetzt fünf Flüge runter und die Maschine macht bereits richtig viel gute Laune! 😜🤩
