Zeigt mal eure Impellermodelle
65gt
Flyfly mit 2x Wemotec 70mm an 6s5000.
Ganz neu und gerade frisch eingeflogen. Jetzt darf sie hier in die Galerie :)
F-104 aus der alten Krumpp-Form. Rumpf GfK, Flächen Styro.
2,40m lang, Jetfan 120 Pro an 12 S 7000'er SLS. Abfluggewicht 8,5 kg. Fliegt traumhaft gut (soweit ich das nach den einen Flug beurteilen kann).
Michael
Ältere G&C(FMS) Phantom F-4J, Versuch der Umgestaltung zu einer F-4F
Hier der Versuch des Umbaus einer älteren FMS F-4J in Richtung einer F-4F. Alle US-Decals wurden entfernt, die vordere Rumpfpartie etwas verlängert und es wurde mit LifeColor neu lackiert, nicht ganz der Norm 90J entsprechend. Einige Decals JG 71-R fehlen noch.
Es wurde auch ein anderer 70mm Impeller eingebaut. Es kommt jetzt ein QX 2827 2600KV mit 70mm 12-Blatt Rotor an 4S 2200mAh und ein 80A Regler zum Einsatz.
Das starre Fahrwerk habe ich nicht montiert, Ich hoffe die "Kanone" unterhalb des Nose Cone überlebt die erste Landung :confused:
m.m
C-Jet 1200
C-Jet 1200
Mein C-Jet 1200. Länge 110cm, Spannweite 120 cm .Eingebaut ist der Mini Fan evo Het 2w27. Fluggewicht 1780g.
Gruß Manfred.
Hallo Steffen,
ich habe bisher 3 Funjets mit 90iger Impeller gebaut.
1x FMS 90iger aus Super Scorpion
1x Taft Hobby 90iger aus Flexjet
1x AF-Model 90iger aus Avios MIG 17
mit einem SLS Quantum 6s 2700mAh 30/60C Lipo kommt man auf ca. 1300Gramm Abfluggewicht.
Wenn man die Impeller ein wenig "Feinwuchtet" laufen die extrem leise.
Der Schub liegt je nach Impeller so ca. bei 3kg. :D
Bei Halbgas steht der Funjet schon am Strahl.
Mit aufgestellten Höhenruder als Startstellung lassen sich die Funjets trotz 1,3kg mit Halbgas total easy aus der Hand starten.
Es macht extrem Spaß mit den Funjets so zu fliegen. :)
Michael
THLD
Old Style, Funjet nicht Funjet Ultra :-)
und mein aktueller:
Relaxr
Die 90er Variante ist mal was neues :D
Gibts dazu ein Video, wobei das eine echte Herausforderung wäre bei 250 Sachen und der Grösse ?
fiepsi
Funjet-Familie
Funjet-Familie
Hallo!
Auch mich hat, spät aber doch, das Funjet-Fieber gepackt!
Der "Kleine" hat einem 50mm-Power-Fun-Impeller und wiegt inkl. 4S-1400mAh-Akku 600 gr.
Dem "Mittleren" hab ich einen 70mm QX-Antrieb spendiert. Gewicht flugfertig mit 4S-3300 mAh-Akku knapp 1.000 gr.
Und zu guter letzt hab ich dann noch den "Brachialen" mit dem 9 Blatt 80mm Freewing-Impeller, der mit einem 6S-2700 mAh Akku 1.200 gr. auf die Waage bringt.
Handstart ist sogar mit dem "schweren" Funjet absolut easy.
Hab auch schon den 90 mm-Funjet von Michael R. starten und fliegen gesehen...Das ist dann nochmals eine Steigerung....
Das tolle an den Impeller-Funjets ist, dass sie ein wirklich gutmütiges Flugverhalten haben und angenehm leise sind.
Grüße, Michael
KATER
L39 Black Horse
L39 Black Horse
L39 Original Lackierung Impeller WeMoTec 90mm UniLight 2x 5S 5000
Meine Freewing Tiger
Dann möchte ich auch mal :)
Meine Freewing F-5 Tiger II, grad gestern fertig geworden. Erstflug steht noch aus... finde es Optisch zum ansehen den schönsten Jet in meinem Hangar.
Alles Original, bis auf 2 Schichten Parkettlack drauf in Glanz. Ich finde es verleiht dem Jet ein völlig anderes aussehen als ein normaler EPO Flieger. Bild 1 ohne Lack, Bild 2-4 mit Lack.
