Hai Kai!Der Kiggen Cirrus, gab es schon mal weiter vorne zu sehen, hier allerdings in Luft.
Der Flieger ist aus dem Graupner ARC Junior restauriert worden. UrsprĂŒnglich flog er mal Speed 400 mit Getriebe jetzt mit einem 80g brushless. Haube hab ich selber aus den Teilen der alten gemacht.Hi Doro
Hast du die Bölkow nach Plan gebaut ?
Elektro ? Woher hast du die Kabinenhaube ?
Das ist ein geiler Flieger !!
GruĂ Thomas
Du solltest mal die andere Seite sehen, da war das Messer noch stumpfer. Wie geschrieben, ein paar Restarbeiten sind noch zu tun. Warte derzeit noch auf Streben und halbwegs Wetter zum einfliegen. Dann kommt der ganze restliche ZierratVery nice, Doro! Hypscher Randbogen
Auf hypsch hat Patrick das Copyright wie auch Copyleft. Bitte beachten!Hypscher Randbogen
Hallo Doro,ich nehme den Titel den Freds mal wieder ernst und zeig mal MEIN Retromodell.
Erbauerin bin ich nicht, ich hab das Supersonic so einem Ă€lteren Bekannten ĂŒbernommen.
Ich Winter (weiss noch nicht in welchem) werde ich dem Flieger noch ein bissi Liebe zukommen lassen.
Fliegen tut sie nach dem Start völlig harmlos. Der Start braucht doch eine sehr lange Rollstecke.
GrĂŒsse
Doro
ein Boost 40 an 4S mit einer 9X6 DreiblattHallo Doro,
wie ist die Supersonic denn motorisiert (Motor, Akku)?
GruĂ
0IIi
Nö. Diese Schreibweise hat zwei Spanten anders gesetzt. Ich habe diesen hybbschen Ausdruck auch nur selbst im Fido aufgeschnappt.Auf hypsch hat Patrick das Copyright wie auch Copyleft. Bitte beachten!
hypsch (c) by Patrick
nach 2-3 Ăppler heist das Gryse, guude.Auf hypsch hat Patrick das Copyright wie auch Copyleft. Bitte beachten!
GryĂe,
Rydi
Was ist das denn fĂŒr eine seltsame Sprache? Bei uns heiĂt das in hochdeutsch: Ei Gude, wie?nach 2-3 Ăppler heist das Gryse, guude.
Ala gutGerhard,
das ist schon wieder die hochdeutsche Langform....
Bei uns sagt der Eine "Gude" und der Andere antwort mit "Jepp". Das reicht als BegrĂŒĂungsritual.
Gude, Peter
