Wenn du den "Trockentest" innerhalb kurzer Zeit immer wieder wiederholst, ist das eigentlich kein echtes "Indiz".
Nur wenn die Regler-Elkos leer sind, fließt beim ersten Anstecken ein realtiv kurzer, aber hoher Strom, der dir dann bei "ungünstiger" Reihenfolge der Verbindungen ( erst +, dann - ) dein dünnes Telemetrie (-) Kabel "verheizt".
Aussagekräftiger wär´s, wenn du zwischen den Versuchen den Elkos Zeit und Gelegenheit geben würdest, sich wieder komplett zu entladen.
Nur so als Tip, will dir aber keine Angst vor dem erneuten Auftauchen des Problems machen.
Das wird laufen.
Gruß: Stefan
