Kurt Wächter
Hallo zusammen
@Eberhard
Dein Beitrag zeigt einmal mehr, dass du an einen Gott glaubst. Er ist dreifältig und teilt sich in "Reichweitentest", "JR PCM" und "Mauk".
Selbst wenn ein JR PCM eine 4 x so grosse Bodenreichweite mit eingezogener Antenne hat, wie ein Schulze, dann bedeutet dies wohl noch lange nicht, dass Schulze abstürzt und dein Fliegerle fröhlich weiterfliegt. Modelle stürzen nun mal erwiesenermassen sehr selten an der Sichtgrenze ab, und wenn, dann eben wegen der Sichtgrenze, das solltest Du als langjähriger Chronist hier solcher Ereignisse doch mittlerweile gecheckt haben. Zwar bin ich auch der Meinung, dass der Reichweitentest ein probates Mittel zur Messung der Funktionalit darstellt. Aber offensichtlich nur eines von vielen.
Es ist noch nicht lange her, dass du dich hier Tag und Nacht mit Akkuweichen herumgeschlagen hast, fernab von PCM....
Bei Ingo ist für mich eigentlich klar, dass ein Hund begraben ist, indessen nicht bei den Sendern und nicht bei den Empfängern. Und dazu muss man nun wirklich gar nix von Elektronik verstehen. Wenn man 4 unabhängige Systeme prüft und alle Kombinationen liegen deutlich unter ihren Erwartungen, dann sollte man vielleicht einmal die sonst fixen Dinge oder meinetwegen Rahmenbedingungen beim Test ändern. Das heisst hier für mich in absteigender Priorität:
Servoträger = Dummy weglassen
Servos austauschen bzw. nacheinander abhängen
Empfänger in die Hand nehmen und immer dieselben Klamotten insbes. Schuhe anhaben.
Gelände wechseln
Ingos Test ist nicht schlecht, aber er hätte vielleicht zwischen den Tests etwas mehr überlegen sollen, bevor er postet.
Generell finde ich aber, dass dieses Forum eines u.a. von und für Laien ist. Das bedeutet, man darf Fehler machen, man darf mal was basteln und muss nicht perfekt sein. Wenn Leute den Test von Ingo als die Wahrheitsfindung per se betrachten, und dshalb denken Diversity mit DDS/DSL- sei nichts wert. Dann sind sie m.E. einfach zu wenig schlau, sorry.
Und noch ein bisschen Sülze: DDS/DSL kann mich überzeugen. Ich würde meine DDS im Verbund nicht gegen einen SPMC-Single-Empf. eintauschen, sicher nicht.
Kurt
@Eberhard
Gelände wechseln
Kurt
