@Wemotec: Oliver die Akkukabel vom Regler sind 200mm lang, why?
Ich wollte hier auch keine Chinadiskussion entfachen, zumal die Turnigys zur brauchbareren Sorte gehören, wenn auch die Ausfallquote schon deutlich höher ist als bei einheimischen Produkten.
Meine Frage bezog sich daher auch nicht auf das Thema China/D.
Denn Steller "sterben" meist aus zwei Gründen:
1. Endstufe geht hoch. Das ist ein typisches Chinaproblem, da YGE, Kontronik u.a. schon recht aufwändige Schutzschaltungen einsetzen.
2. Akkukabel zu lang (was in Deinem Fall nicht so ist).
Die meisten Steller "sterben" nämlich, weil die Kondensatoren bedingt durch zu lange Akkukabel hochgehen und dann die Endstufe mitreißen. Ursache ist hier also nicht einmal zu hoher Strom. Und diese Fehlerursache ist weit häufiger, als "sterben" durch Überlast.
Gibt natürlich noch ein paar andere Ursachen wie Alterung (legendär z.B. bei älteren Jeti Spin 99) und sehr häufig (und leider auch stark zunehmend) auch die Verwendung minderwertiger Goldstecker.
Hier wirds wohl schlicht Überlast gewesen sein.
Ich orientiere mich im Impellerflug immer an folgender Faustformel:
Deutsche (Hersteller) Regler: Maximalstrom Motor + 10-20% = angegebener Dauerstrom Regler
Chinaware (auch Importeure): Maximalstrom Motor + 30-40% = angegebener Dauerstrom Regler.
Zieht der Motor 70A, greife ich also bei YGE zum 80er, beim Chinamann mindestens zum 100er.
Sollte bei den Preisunterschieden auch kein Problem sein, höchstens beim Gewicht.
Oliver
