Alternativen?: MDM Fox (2,18 m von Topp Rippin)
ich bin wieder auf der Suche nach einem Projekt, da mir der Bau meiner Beineke ASW 24 (fast immer) viel freude bereitet hat spiele ich derzeit mit dem Gedanken ein neues Projekt zu starten.
Meine Vorstellungen derzeit:
MDM Fox mit 2-3m Spannweite
Möchte gerne einen Klappimpeller verbauen
Voll-Gfk kann ich mir leider nicht leisten, daher bin ich bis jetzt nur auf die Fox mit 2,18m von Topp Rippin gestoßen.
Ich möchte son richtiges Rum-Heiz-Gerät bauen, also würde ich bei der Rippin die Tragflächen mit CFK und GFK verstärken.
Hoffe ihr habt evtl. noch Alternativen oder sonstige Empfehlungen :)
Vielen Dank und viele Grüße
Johannes
Hehe,
nett :)
Aber ich mag keine Schaumwaffeln und das basteln macht mir fast genau soviel Spaß wie das fliegen :)
Auf der ersten Seite die Fox ist ziemlich gut gelungen
Hab die Rippin Fox bestellt :)
Falls jemand schon Tipps bzgl.
- Servos
- Klappimpeller
- Tragfläschen-verstärkung
hat, immer her damit :)
Johannes
Hallo Johannes,
in die Fox wird nicht allzuviel reinpassen an Klappimpeller,max 70mm.
Die auf dem Bild ist übrigens meine die nun schon länger rier rumliegt ohne Impeller;)
Gruss Thomas
Ah sehr cool :) gefällt mir sehr was du da gebaut hast
Aber war kein Klappimpeller oder?
Hast du die Tragflächen verstärkt oä?
Warum kein Impeller mehr ?
Wie gesagt bin um Tipps immer dankbar :)
Edit:
Hast du Stör- oder Wölklappen oder ganz drauf verzichtet?
ich hatte keine Stör oder Wölbklappen.
Die Karre flog wirklich gut,will aber halt auch geflogen werden;)ber musste dann einem grösseren Projekt weichen!!
Ist halt mit 6s auch an der grenze des Gewichts und mit 70er Impi auch am schub angelangt:cry:
GrussThomas
Welcher Klappimpeller könnte passen ?
An die Leute die bereits den 2,18m Fox von Rippin haben oder einfach Erfahrung haben :)
Was denkt ihr welcher Klappimpeller passen könnte?
Ins Auge gefasst habe ich derzeit den:
Ceflix 250 (http://www.ceflix.de/ceflix450kit.html)
Jetec E-70 (http://www.migflight.de/produkte/e-70/)
betreiben würde ich das ganze mit einem 6s 5000 Akku
Rein von der mechanischen Lösung gefällt mir der Ceflix besser da die Kraftverteilung mMn besser gelöst ist
Was mir aktuell fehlt ist das Gefühl für die Rumpfgröße... aber die Fox soll ca 100mm zwischen den Tragfläschen haben, demnach sollten die Impeller beide passen.
Aber wie schon gesagt bin für jeden Tipp dankbar, da es komplettes Neuland für mich ist
