Aufbau eines Einsteiger F1A-Modells: FA13
hastf1b
User †
Hallo Dieter, hier Bilder vom Startgerüst meines Bruders. Wenn du die Abmessungen brauchst kann ich sie nachreichen.
Gruß Heinz
\____________l____________/
~~~~o~~~~​
dbrehm
Hallo Heinz,,
danke für die Bilder. Diese Konstruktion ist ja noch kompakter! Und dazu noch deutlich geländetauglicher. Maße brauche ich wohl nicht; ich kann mir das dann gut selber nach meinen Wünschen zusammenbasteln.
es grüßt Dieter
PS. Wo ist denn Dein Beitrag mit dem TS-Auszug geblieben?
1. Flug
1. Flug
ich hab es getan. Nachdem ich mir am WE einen Starthelfer gebaut habe wurde gestern der erste Hochstart absolviert.
Was soll ich sagen? Nach dem 4. Start ist die Feder des Zeitschalters abgebrochen, soetwas ist mir noch nie passiert.
Beim ersten Versuch ging das Modell noch etwas nach rechts. Ein wenig Linkskurve beim Start und schon zog das Modell gerade hoch.
Nach dem Ausklinken 2-3 Pumper und das Modell lag sauber in der Luft.
Das Modell ist kein "Gleitstein", man kann sagen es fliegt.
Ein Lob an den Konstrukteur, eine gelungenes Modell.
Den Zeitschalter habe ich schon zerlegt, ich muß noch eine passende Feder im Sortiment suchen.
2-4 Start wurden übrigens von der glücklichen Pilotin gemacht.
dbrehm
Lieber Gummimann,
prima - Dein Projekt FA13 ist in seinem Element, so muß es sein. Bei mir fehlen noch so 1-2 Spannlackanstriche auf der Vliesbespannung, dann ist auch mein Flieger reif für die Luft. Als Starthelferin hat sich meine Frau freiwillig gemeldet - zumindest bis ich mein Startgerüst fertig habe.
es grüßt Dieter
hastf1b
User †
Hallo Gummimann, es wäre schön ein oder mehrere Bilder von deiner FA 13 zu bringen. Ich mache mal den Anfang. Analog zu anderen Beiträgen könnte man sagen "Zeigt mal eure FA 13".
Schöne Grüße Heinz
\_______________l_______________/
o​
dbrehm
Hallo Heinz,
sehr schön...mittlerweile bereue ich fast, daß ich einen Holzrumpf gebaut habe. So ein konischer Leitwerksträger sieht halt viel professioneller aus. Ich verspreche gleich mal Bilder, sobald der Erstflug überstanden ist.
es grüßt Dieter
Hallo Heinz,
mit so einem schönen Modell kann ich nicht mithalten, dafür hab ich ein Modell mehr drauf.
Dieter, Dir empfehle ich das Bild vor dem Erstflug zu machen, da ist das Modell noch ganz.;)
Das angehängte Bild habe ich irgendwie falsch bearbeitet, dadurch ist es unscharf - Sorry
dbrehm
Hallo Gummimann,
werde mich wohl an Deinen Ratschlag halten. Wie halten bei Deiner FA13 denn die Flächenhälften zusammen, ein Sicherungsgummi kann ich auf Deinem Bild nicht sehen?
es grüßt Dieter
hastf1b
User †
Hallo Gummimann, dein Modell finde ich genau so schön und das "zweite" noch viel schöner. Dein Bild ist nicht unscharf du mußt mit dem Pfeil aufs Bild gehen dann erscheint ein kleiner Kreis mit einem + Zeichen einmal klicken, dann ist es scharf. (Ist jedenfalls bei mir so.)
Dieter, nie ein Foto vor dem ersten Start machen. Man sagt das bringt Unglück.;)
Schönes sonniges Wochenende wünscht Heinz
\______________l______________/
o​
Flügelverbindung
Flügelverbindung
ich habe dieses Bild vor dem ersten Hochstart gemacht - vielleicht ist deshalb meine Zeitschalterfeder gebrochen:confused:
Meine Flügel sind einfach aufgesteckt. In der Mitte ein 5mm Stahldraht und 2x 1.5mm Stahldraht. Der 5mm Stahldraht ist eigentlich für einen offenen Hacken und Holzflächen überdimensioniert, war im Plan so drin. Die1,5er Drähte stecken jeweils nur 8mm im Flügel drin. Durch die 3fach Lagerung ergibt sich automatisch eine Klemmung zwischen den Drähten. Sollte das mal durch viel Verwendung ausgelutscht sein, werden die Löcher mittels Porenfüller oder Zack wieder enger gemacht.
dbrehm
meine Flügel sind jetzt auch fertig. Vergangenen Samstag habe ich noch schnell die D-Box mit leichtem gelben Papier belegt - das pure Vlies-weiß war mir ein wenig zu langweilig. Und ehrlich gesagt, die ausgezeichnete Optik Eurer Modelle hat mich ein wenig angespornt, sonst sieht mein Flieger gar so schlicht aus.
Jetzt muß ich nur noch auswiegen und wenn es das Wetter zuläßt werde ich am langen WE um den 3.Oktober herum den Erstflug wagen.
es grüßt Dieter
Salzer Fliess
Salzer Fliess
Nachdem das Salzer-Fliess nicht mehr erhältlich ist, gibt es eine neue problemlose Lieferadresse (Lieferung in 10 m-Rollen):
Bucher-Fliess 20 bis 22 gr m2
Karl Bucher
Seebnerstrasse 7
CH-8185 Winkel (Schweiz)
Telefon xxxx 44 862 00 14
Die heute bekannten Lieferanten beziehen dieses Material möglicherwise auch von diesem Lieferanten
ich verwende seit zwei Jahren das Vlies von Bucher, es ist das gleiche wie das Salzer-Vlies.
Vliesstoff (auch kurz Vlies) ist ein textiles Flächengebilde aus einzelnen Fasern. Im Gegensatz dazu werden Gewebe, Gestricke und Gewirke aus Garnen hergestellt und Membranen aus Folien.
Es hat das gleiche Gewicht, eine glattere Seite und lässt sich genau so verarbeiten.
flieger-ralf
Salzer-Fliess
Salzer-Fliess
ich kaufe mein Vlies bei www.kirchert.com
Bespannvlies aus Polyester weiss ca. 24 g der Meter 3.00€
(Best.Nr.MOD MSV)
es grüßt Ralf
dbrehm
Hallo an alle,
da meine FA13 nunmehr auch fertig ist, zeige ich vorab mal ein Bild, das gestern in unserem Keller entstand.
@Heinz: ich hoffe ich bleibe vom Unglück beim Erstflug verschont.;)
es grüßt Dieter
hastf1b
User †
Hallo Dieter, da hast du aber vorab dein "Licht unter den Scheffel" gestellt das Modell sieht doch super aus. Die alte Holzbauweise hat schon was. Ich wünsche dir viele schöne Flüge damit und nie vergessen, immer die Thermikbremse zu aktivieren.
Schöne Grüße Heinz
\_________________l_________________/
U​
Hallo Dieter,
bring am 11./12.10. auf jeden Fall dein DB13 mit, dann können wir unsere Modelle miteinander fliegen lassen.
dbrehm
@Heinz
danke für die Blümchen - das sagst Du jetzt nur, weil ich Dir die Nahaufnahmen einiger kritischen Stellen nicht zeige...
@gummimann
werde ich sicher machen. Ich habe vor, alle meine beiden F1en mitzubringen (also Prima und DB13)
es grüßt Dieter
hastf1b
User †
Vor drei Beiträgen war es noch eine FA 13 nun ist es eine DB 13 hoffentlich hast du das mit dem Konstrukteur abgesprochen.:) ;)
Schönes langes Wochenende wünscht Heinz
\_____________l_____________/
~~~~o~~~~​
Wir haben Freitag, Samstag und Sonntag Wettbewerb und das Wetter verspricht nicht allzu gut zu werden.
dbrehm
Heinz,
da mußt Du den Gummimann schimpfen - ich bin auf so eine Idee gar nicht gekommen :cool:
es grüßt Dieter
