Baubericht "Buschflieger" (modifiziert auf Basis BigLift)
Der Motorträger wurde aufgebaut und damit konnte dann auch die Motorhaube final angepasst werden.
Motorsturz und Zug liegen bei jeweils -1,7 Grad, sollte ich vielleicht noch auf 2 Grad erhöhen lt. Bauplan
Nach dem engültigen Einbau und Anpassung der Motorhaube ist der Abstand zwischen Spinner Grundplatte und Haube doch etwas zu groß geworden. Da habe ich beim "vorab peilen" doch etwas daneben gelegen...
Muss ich mal nach 50 mm Stand-Offs suchen anstatt der jetztigen 60mm.
So, nach langer Pause und einigen anderen Projekten soll es hier mit dem Buschflieger nun endlich weitergehen....
Als erstes möchte ich den Rumpf "folienreif" machen. Dazu wird der Rumpfboden verschlossen, Balsa quer, 1mm dünner als im Bauplan, dafür mit Glasmatte unterlegt
Vor dem Verschliessen des Rumpfbodens wurden für das Heckservo (soll hinten eingebaut werden) und die Spornrad-Aufnahme entsprechende Verstärkungen eingeleimt.
Der ersten Teil der RC-Boardelektronik auf dem Montagebrett: Empfänger, Lichtsteuerung, Seitenruderservo, Stecker für Licht und Servos in den Tragflächen:
