Baubericht Minimoa 2360mm nach Plan von Günter Obrecht
sgamp
Beide Tragflächen sind vorerst fertig. Nun geht es mit dem Rumpf weiter.
Das hier kaum geraden Kanten vorhanden sind, kommt man an einer Bauheling nicht vorbei.
Kann man ja zum Teil die von den Tragflächen verwenden.
Hier ist natürlich wichtig, dass die Tragflächenaufnahmen exakt passen.
Langsam sieht es fast schon nach Rumpf aus.
Teile der Spanten sind aus Balsa und nicht sehr stabil. Diese wurden mit einer Querleiste vertsärkt.
sgamp
So sieht es dann aus, wenn die Flügel provisorisch angelegt werden.
Am Rumpf ist noch einiges zu tun, aber jetzt kommt erstmal das Seitenleitwerk, welche sich ja komplett drehen können soll (also anders als im Plan).
Der Grundaufbau ist der gleiche, nur dass die linke Seite des Leitwerks (noch nicht zu sehen) fest angeleimt wird.
sgamp
Seitenleitwerk ist fast fertig. Es lässt sich bereits drehen.
Jetzt muß noch eine Verbindung zwischen Rumpf und der Unterseite des Seitenleitwerks in Form einer Öse geschaffen werden.
sgamp
Das Höhenleitwerk ist soweit auch erledigt
Mit Hilfe diese kleinen Aufsatzes, lässt es sich dann leichter am Rumpf befestigen.
sgamp
Um die Tragflächen zu sichern, wurden 2 Ösen angebracht.
Im Originalplan wird mir Haken gearbeitet, die man über ein Gummiaband zusammenklemmen kann. Da bei mir die Führung der Stäbe nicht waagrecht erfolgt, würde ich nicht ran kommen.
Bei mir wir ein Kohlestab durchgesteckt, der durch die Ösen läuft und die Tragflächen dadurch fixiert.
sgamp
Da meine Minimoa ja mit einem Motor versehen wird, muß auch Platz für einen entsprechenden Akku sein.
Dies wäre natürlich einfacher gewesen, bevor man die Spanten einbaut, aber einfach kann ja jeder ;)
glipski
Ich bin erst jetzt auf diesen tollen Baubericht gestoßen. Ich mußte dann gleich in die Kellerwerkstatt und den staubbedeckten Karton mit dem Minimoarumpf hervorholen. Ich habe die Minima Ende der 80er Jahre nach dem Obrecht-Plan mit einem Rumpf und Rippensatz von Paul Beck Modellbau gebaut. Wenn ich den Bericht hier lese, möchte/werde ich das Modell wieder aufbauen (nach den anderen Projekten, von denen eh schon zu viel auf der Liste stehen).
Auf dem Adressaufkleber sieht man noch die 3-stellige PLZ (und den Staub), der Preis war damals 229 DM Nachnahme, Rumpf und Rippensatz
Im Rumpf sind noch die Wechselrahmen für die robbe Servus. Vorne mußtenm noch 195g Walzblei rein.
Grüße Gerhard
sgamp
Freut mich, wenn ich jemand motivieren konnte :-) Dacht schon der Beitrag ist komplett tot, da niemand eine Anmerkung hat....
sgamp
Eigentlich wollte ich die Schweizer Version nachbauen, da ich aktuell aber keine rote deckende Folie da habe wird es eine Bayern Fantasie Version
sgamp
Ganz vergessen, natürlich kommen die Gewichtsangaben, sobald alles fertig ist. :-)
Jetzt wird die Kabinenhaube zum Tiefziehen vorbereitet. Diesmal habe ich auch auf beiden Seiten die Folie abgezogen :D
sgamp
Aufgrund des notwendigen Ofens, findet das Tiefziehen in der Küche statt...was Schatzi gaaaanz super findet;)
So sieht das ganze aus, nachdem vorher bei 150 Grad Ober-/Unterhitze das Pet-G weigemacht wurde.
Schon mal deutlich durchsichtiger als mit der Folie unten dran... Man muß aber sagen, wer es komplett klar haben will sollte mit Holz statt Styrodur als Stempel arbeiten. Für mich passt es.
sgamp
Der Stab, der die Tragflächen fixiert
wird von der Kabinenhaube arretiert.
Noch die Spitze ranbasteln.
und weiter folieren
sgamp
Nun ist die Minimoa fertig. Inkl. dem leider notwendigen Ballast und einem 3S 1500 mAh Akku kommt das ganze auf 1230g. Eigentlich ok bei der Spannweite. Mal sehen, wann ein Erstflug möglich ist.
Hallo zusammen, habe auch eine Minimoa von meinem Vater übernommen. Rumpf ist von Paul Beck, Spannweite ca. 2,36 m.
Müsste nach einem FMT Plan erstellt worden sein. Leider habe ich den Plan nicht mehr.
Kann mir einer sagen, wo der Schwerpunkt des Modells liegt ?
Hallo Andreas, habe noch den originalen Bauplan von FMT,
hier die Info zum Schwerpunkt
Grüße aus OWL
Hermann
Hallo Hermann,
danke für die Info. Jetzt kann ich mir einen passenden Antrieb aussuchen um die Minimoa
in die Luft zu bekommen. Will versuchen, ohne zusätzliches Gewicht auszukommen.
Grüße aus dem Münsterland
Andreas
