Hi Albert.
Als erstes: tausend Dank - ohne Dich und deine tolle Arbeit wäre diese Arbeit (für mich) nicht möglich gewesen. Wirklich grossen Dank & Lob für die Bereitstellung der "Original"-Daten, ohne die ich gar nicht erst auf die Idee gekommen wäre ein Bellist zu werden. Und natürlich die vielen vielen Bilder.
Ich hatte also grade _endlich_ das Aha-Erlebnis mit den kleinen Teilchen. Ich hatte deine Lösung für den Servorahmen in den Bildern zwar gesehen, und dass ist natürlich nach wie vor die klassische (und ich denke ehrlich gesagt auch bessere) Lösung, aber die Teilchen dazu damit in Verbindung gebracht... Werde das mit den Druckteilen einfach mal ausprobieren und dann schauen ob ich nicht doch den "Kunststoffgehalt" des Fliegers noch weiter reduziere...
Und Uwe - 3mm müsste grade noch so möglich sein. Ich komme selbst aus der Segler/F5b Ecke und da wäre 3mm, naja, eher ungewöhnlich
. Die Beplankung hat halt jeweils 2mm, und im Endleistenbereich wollte ich sie schon noch etwas überlappen lassen. 3mm könnten ein guter Kompromiss sein. Ich denke mal ein Schlepper profitiert da von etwas mehr Robustheit...
Ich schaue nochmal nach wenn das Querruder fertig ist - damit muss es ja schliesslich dann zusammenpassen. Und daher - back to work.
K.
