Ost
Das tut es ja nicht, es füllt ja immerhin die oberital. SeenHi,
bei den Flüssen stelle ich mir schon die Frage ob man die nicht beim Fliessen bremsen sollte wenn nicht so viel,Wasser nachkommt. Schnee konnte man schon vorher messen , das macht bei den Flüssen die aus den Alpen abfliessen wohl die Hauptmenge aus. Wenn dann alles Ungebremst durch fließt ….. .
Happy Amps Christian
Die Seen werden reguliert.
Seit 15 Jahren erlebe ich die unterschied. Auffassungen zwischen der Schweiz und Italien am Lago Maggiore.
Während die Schweizer einen möglichst gut gefüllten Lago wollen....... damit die Natur im Flachwasserbereich bei Locarno nicht versandt, öffnen die Italiener gerne den Abfluss, damit die nachfolgende Landwirtschaft schön bewässert kann.
Aber bitte nicht zuviel, damit die nicht absäuft.
Wie sagt man so schön...... nach mir die Sintflut
Enorme Wassermassen - Uferpromenade komplett unter Wasser: Der Lago Maggiore ist über die Ufer getreten
Vom Niedrigwasser zum Hochwasser: Nach langen und heftigen Niederschlägen ist der Langensee über die Ufer getreten. Auch der Strassenverkehr ist davon betroffen.
www.aargauerzeitung.ch
In schöner Regelmäßigkeit, so alle 5-7 Jahre, treffen den Lago unwetterartige Niederschläge mit starken Schäden. Wir waren vor 2 Jahren mittendrin.
Gerade in diesem Moment erleben wir wieder starke Regenfälle, bislang jedoch ohne Unwetter.
Bleibt zu hoffen, dass das so bleibt.
Denn heute Mittag sollen 14l/qm runterkommen.
Langsam könnte der Boden gesättigt sein.
Schaut man sich das Flussbett des Cannobio an und überlegt sich, dass Cannobio auf dem Flussdelta gebaut wurde, der Fluss aber meist kaum gefüllt ist.......
Dann kann man nur vermuten, dass es diese unwetterartige Regenfälle dort schon immer gab.
Der Fluss ist nur 28km lang und wird erst nach der Grotto St. Anna breiter, also bei Traffiume. Er kann so schwer anschwellen, dass er große Gesteinsbrocken mitreißen kann. Trotz großer Breite und genug Platz in Cannobio.
Dank der Berge und Täler ringsherum, deswegen ist er gefährlich.
Murenabgänge gibt es dabei nur dort, wo eine intensive Bebauung stattgefunden hat. Also zwischen Verbania/Cannero und Cannobio, und Richtung der Schweiz.
Wo jeder Qm entlang des Sees bebaut wurde und wird
Das ist in Cannobio nicht der Fall, obwohl es auch Bausünden gibt.
Ja, der Mensch ist schuld
