Computernetzteil- Wo ist der +12 Volt Anschluss???
Alle gelben sind 12V.
Wenn Du das Netzteil für ein Ladegerät haben willst musst Du meistens die 5V (die roten) Leitung etwas belasten.
Z.B. mit einer Autoglühbirne.
1. Hast Du sonst nicht die volle Leistung zur verfügung.
2. Laufen viele Netzteile sonst erst gar nicht an.
Also Gelb: 12V
Rot: 5V
Schwarz: 0V
Auch würde ich nicht jeweils nur ein Kabel nehmen sondern 3-4 zusammenfassen (Querschnitt vergrößern)
wenn es ein ATX Netzteil ist läuft es ohne Computer nur an wenn du das grüne (selten auch grau)Kabel des Haupsteckers (der der normalerweise aufs Motherboard kommt) ebenfalls mit Masse verbindest. Dieses Kabel ist am PIN 14 des Steckers.
Fackel aber bitte nicht eure Bude über Weihnachten ab !!
