Hallo Zusammen,
nach langem Mitlesen und Überlegen habe ich jetzt, dank Rollo, auch einen wunderschönen CX5! Bin ganz begeistert! Erstflug lief top!
Mein Setup:
- 2s 300mah LiHV (Tattu)
- 2x KST06 im Rumpf
- 2x KST08 im Flügel
- alles perfekt gebaut von Rollo!
Der Tattu Akku passt perfekt. Für meinen Spektrum AR410 musste ich wegen dem Kondensator das Ballastbrett etwas ausdremmeln, läuft nun etwas nach oben der Ballast, aber ist soweit ich das beurteilen kann voll Funktionsfähig.
Schwerpunkt liegt ca. bei 70mm mit der grünen Pegga Pig. Gewicht ca. 227g. (Meine Waage ist noch nicht da ;-), daher alles ca.)
Ein paar Fragen:
- welche Stromstecker nehmt ihr? Meine XT30 passen zwar gerade rein, aber optimal sind die gefühlt nicht.
- denke ich bräuchte vorne noch ein paar Gramm Blei, damit ich variabler bin mit der Pegga Pig. Wohin damit am Besten? Unters Servobrett?
- Ich vermute ihr längt die Ballaststäbe ab sobald das Setup final ist, und so dass der Ballast dann Schwerpunktneutral im Rumpf liegt oder?
Viele Grüße,
Chris
