Concept CX5 - the legacy
Bataar
Hallo liebe Modellpiloten,
endlich hatte ich die Möglichkeit die neuen KingMax-Servos C308 und C410 in einem CX5 zu testen.
Dabei habe ich zwei C308 in den Rumpf für Höhe und Seite und zwei C410 für die Flaps in den Wing eingebaut. Die Servos werden durch einen Lipo 2S 500 mAh versorgt.
Zu den Flugeigenschaften des CX5 müssen an dieser Stelle, wie ich denke, keine weiteren Ausführungen folgen. Für mich trotzdem interessant war die große Range des CG.
Generell bin ich sehr beeindruckt von der geringen Stromaufnahme unter Lipo 2S.
Beide Servotypen weisen kein Getriebespiel auf. Möglicherweise kann das der Grund dafür sein, dass sie bei Bewegung etwas "krawallig" laufen. Interessant ist, dass sie im Ruhemodus keinerlei Surren oder Induktionsgeräusche von sich geben.
Für mich sehr beeindruckend ist die hohe Stellgeschwindigkeit als auch Rückstellgenauigkeit. Unter höchster Trimmauflösung sind kleinste Veränderungen möglich.
Ebenfalls konnte ich feststellen, dass die Servos nicht heiß laufen. Weiterhin erwähnenswert halte ich die gute Kabelverarbeitung am Eingang in das Servogehäuse. Die Kabel für sich sind, meiner Meinung nach, sehr hochwertig.
Ich hatte den Servoweg vorher stark begrenzt, da die Servos ein hohes Drehmoment entwickeln. Hierbei kommen wir beim C410 auf 4,4 kg.cm bei 7,8 Volt und beim C308 auf 2,7 kg.cm bei 7,8 Volt.
Beide Servotypen haben nun 6 Flugstunden "auf dem Buckel" und steuerten den CX5 mit äußerster Präzision in die Thermik.
Abschließend möchte ich erwähnen, dass ich dem Stream-Team für den Neustart viel Kraft, Ausdauer und Erfolg wünsche. Gerne möchte ich an dieser Stelle meine Hilfe anbieten.
Patrick
Vielen Dank für den tollen Bericht und das Aufzeigen einer weiteren Servoalternative für den CX5. Die guten Wünsche leite ich heute direkt an Laurynas weiter 😊😊
Euch Allen wünsche ich einen guten Start in die Woche 😊
Rollo
Kriz
Hi zusammen.
Nachdem ich zur Einstellung der Snapflaps letztens mal den Loop-Test (mit den Klappen im Strak) gemacht habe und dabei grob bei Rollos Empfehlung "+/- 3mm max all phases" gelandet bin, wollte ich mal wissen, wie ihr das in den Float/Thermikphasen handhabt.
Beim Snipe z.B. wird empfohlen die Snapflap-Zumischung mit der Verwölbung zu erhöhen. Was man so liest, machen's die meisten aber anders rum. Bevor ich jetzt zwei Wochen Flugerprobung mache, wollte ich mich mal nach euren Erfahrungen erkundigen!
Servus Kriz,
ich bin mit meinen max. 3mm super happy. Bedenke…sobald Du den Wert änderst, musst Du per loop test Deinen passenden HR Ausschlag wieder neu erfliegen.
Ich habe lediglich leichte Änderungen in den Basis Flap settings, sprich bei höheren Gewichten ~ 1mm mehr, aber das Snap Flap bleibt immer gleich.
Cheers,
Rollo
Black Friday time 😁😁
10 CX5 stehen zum Verkauf. Jeweils inkl. 4 KSTX08H und free shipping für 699€.
First come first serve 😊😊
