Für alle 2s User haben wir eine schöne Lösung gefunden. Aufgrund der Enge im Vorderteil, muss der Empfänger hinter die Servos rutschen. Diese wandern aber um jeweils eine Position nach vorne. Leider bietet der Rumpf an dieser Position lediglich Platz für das KST X06, das 08er ist schon zu groß.
Momentan muss man den Rumpfausschnitt noch selber um ca. 20mm aufdremeln. Es ist jedoch geplant, dies bald schon als Standard anzubieten.
Da es nun genug Platz für 2s Akkus gibt, kann man natürlich auch dickere 1s Rundzellen bis 1200mAh verwenden.
Da der Ballaststreifen an das Servobrett geschraubt wird, kommt man jederzeit mühelos an den Empfänger ran.
Ich habe bereits einen CX5 an 2s, mit X06 im Rumpf und X08H in der Fläche, im Gebrauch. Funktioniert fantastisch
Schönes Wochenende,
Rollo
