Concept CX5 - the legacy
FAG_1975
Heute 1400 bis 1600: 10 Grad, Sonne etwas diesig, nahezu windstill:
FAG_1975
Über eine Stunde am Stück in der Luft und ne ganze Stunde lang und über 250 Meter hoch?
War leider knapp unter einer Stunde ... ;) - und ja, der CX5 ist klein aber gut erkennbar. Neulich war ich auf 300m und da das Vario amok piepte, habe ich Panik bekommen und die Sache abgebrochen, aber ich denke 350m wäre auch noch gegangen. Irgendwie kam mir letztes Jahr die 4m Alpina in 600m kleiner vor ... ;)
Allerdings habe ich wirklich recht gute Augen und erst seit kurzem eine Gleitsichtbrille - das Alter ... 😎
Für alle 2s User haben wir eine schöne Lösung gefunden. Aufgrund der Enge im Vorderteil, muss der Empfänger hinter die Servos rutschen. Diese wandern aber um jeweils eine Position nach vorne. Leider bietet der Rumpf an dieser Position lediglich Platz für das KST X06, das 08er ist schon zu groß.
Momentan muss man den Rumpfausschnitt noch selber um ca. 20mm aufdremeln. Es ist jedoch geplant, dies bald schon als Standard anzubieten.
Da es nun genug Platz für 2s Akkus gibt, kann man natürlich auch dickere 1s Rundzellen bis 1200mAh verwenden.
Da der Ballaststreifen an das Servobrett geschraubt wird, kommt man jederzeit mühelos an den Empfänger ran.
Ich habe bereits einen CX5 an 2s, mit X06 im Rumpf und X08H in der Fläche, im Gebrauch. Funktioniert fantastisch 😊
Schönes Wochenende,
Rollo
Nahum
Weil es so gut passt hier auch mal mein 2S KST X06 Setup mit FrSky. Übrigens auch mit X06 in der Fläche. Funktioniert einwandfrei. Spiel etwa wie bei den X08 und mit 2S bisher auch immer genug Kraft gehabt. Und viel leiser...
Die Nase ist etwas sehr weit aufgedremelt, weil ich vorher andere Akkus probiert habe.
Passt gerade so rein mit dem Empfänger auf den Servos. Dadurch dass einer der Steckplätze auf der Hinterseite des Empfängers ist, kann der Akku ganz komfortabel angesteckt werden:)
MX 22
Meine Reperatur hat bestens geklappt. Gestern war ich auf 280 Meter. Aber das ist noch keine Höhe. Letztes Jahr waren es fast 500. Und auch das toppen andere ganz locker. Da sind Höhen dabei, die man hier nicht posten darf.
FAG_1975
Moin zusammen,
erst kürzlich auf Seite 32 (#625) dieses Threads entdeckt und ein Kumpel war so freundlich mir das gute Stück auszudrucken:
Hoffe es ist OK dieses tolle Tool hier noch einmal anzupreisen.
Gedruckt wurde es mit ABS, das ist recht weich und elastisch. Funktioniert bestens!
Hast Du trotz dem oben liegenden Empfänger eine Ballastiermöglichkeit?
Nahum
Hallo Roland,
ja tatsächlich. Die Kabel sind nur etwas im Weg. Den Empfänger kann man sogar noch etwas vor schieben (5-10mm), wie man auf den Bildern sieht. Mehr als 40g habe ich aber noch nicht probiert und traue mich das auch nicht. Würde man die Servos noch anlöten, wäre es noch besser. Für mich passt das, ein Wettbewerbsteilnehmer oder Walther mit seinem "Gelenkschlagstockballast" wären vielleicht nicht glücklich. Wollte damit nicht eure Lösung schlechtreden;)
Hallo Rollo,
wann gibt es ein Servobrett für die x06H? Die Befestigung im Servobrett für die Standard x06 finde ich recht fragil und schlecht zu erreichen, wenn das Brett eingeklebt ist.
RetoF3X
@Nahum: Die U-foermigen Ausfraesungen am Rumpfboot (um an die Befestigungs-schrauben zu kommen) machen mir etwas bauchweh, die schwaechen gerade die Fasern, die am meisten tragen wuerden bei den Wurfbelastungen.
Nicht boese gemeint, mir sind ueber die Jahre bei ein paar F3K Modellen die Nasen beim Wurf abgeknickt - wenns passiert, gibts oft Totalschaden. Seitdem lege ich eher Material nach (und nicht Material weg) im Nasenbereich.
Viele Gruesse:
Reto
Hallo Rollo,
Servus Charly,
wir sind gerade in den Überlegungen, ob wir alles auf die -H Version umstellen oder nicht. Wir haben ja alles fertig und schon relativ viele Servobretter und Flächenrahmen auf Lager. Ob und wie da der Wechsel sauber vonstatten gehen soll, bleibt abzuwarten.
Ich sammle erstmal Stimmungen und hatte bisher noch kein negatives Feedback zu den bestehenden X06 Produkten...
Vielleicht kommt auf diesem Kanal ja noch etwas 😉
Rollo
Nahum
@RetoF3X Ich habs so ungefähr nach der Anleitung auf der Homepage gemacht, deshalb hab ich mir nix dabei gedacht😅 Ok ich hätte etwas kleinere Löcher machen können. Danke für den Hinweis werde mal schauen.
MaNerFPV
Da wir grad beim Thema servos sind, kann mir einer den vor bzw Nachteil oder vielmehr Unterschied von den x06 zu den x06H sagen? Die Specs im Datenblatt sehen erstmal gleich aus für mich
Porsti
Servus Charly,
Rollo
Hallo Rollo,
negatives Feedback zu den X06 kann ich Dir geben: Im Rumpf durch die Vorspannung der Feder kein Problem, in den Flächen ordentlich Getriebespiel und somit schlechte "Rückkehrgenauigkeit" um die Nullage.
Ich habe sie im 1m Hawk im Einsatz und bin nicht besonders begeistert.
VG
Porsti
smeyky
Am Wochenende hab ich einen Rumpf geschrottet
Danke Rollo dass Ersatz schon so gut wie auf dem Weg ist 👍
Walters "Kurzrumpf" hat mich aber motiviert mit dem Bruchteil was zu versuchen.
Die Bruchstelle kurzerhand gradegeschnitten
Gleichgeschiffen und mit endfest ineinandergeschoben 😏
Passt so saugend ineinander das er sich selbst ausrichtet.
