Jürgen Heilig
Dieser Staat hat nicht alles falsch gemacht, im Vergleich zu anderen Staaten stehen wir vielleicht sogar besser da.
Woher kommt dieses "vielleicht"?
Ganz einfach davon, daß man am Ende zusammenzähltWoher kommt dieses "vielleicht"?
Das ist eine faszinierende LogikStünden wir im Vergleich zu anderen Staaten nicht besser da, wären wir das absolute Schlusslicht.
Einige Länder haben in der 1. Welle riesige Fehler gemacht, aber ganz offensichtlich sehr schnell daraus gelernt und die richtigen Schlüsse gezogen!
Utopia!Darauf hofft z.B. auch ein Boris Johnson.
Kannst Du ein Land nennen, welches schnell gelernt und die richtigen Schlüsse gezogen hat?
Spanien z.B.Darauf hofft z.B. auch ein Boris Johnson.
against the S, M and N proteins.
Spanien z.B.
Schau Dir den Verlauf der Todeszahlen in der 1. Welle an und vergleiche sie mit der 2. Welle.
Jeder erwartete nach der verheerenden 1. Welle in Spanien eine Katastrophe in der 2. Welle.
Offensichtlich hat man Schlüsse gezogen die richtig waren,
wohingegen bei uns die Krise in der 2. Welle erst richtig begann.
Der Studie zufolge lag die Übersterblichkeit in Deutschland in der Pandemie bisher bei rund 40.000 Verstorbenen. „Das sind viel weniger als die 90.000 offiziell gemeldeten Toten durch COVID-19“
....... weil man wider besseren Wissens die Pflegeheime nicht vorbereitet hat.Die zweite Welle fiel womöglich deshalb so hoch im Vergleich zu Spanien aus
Hätte es kein Corona gegeben, aber alle Maßnahmen wären ebenso umgesetzt worden incl. Lockdown.......Komisch, denn
Globale Studie zur Sterblichkeit in der COVID-19-Pandemie
Mit den Pressemitteilungen bleiben Sie auf dem Laufenden, was an der Universität geschieht: neue Forschungsergebnisse, Großveranstaltungen und prominente Gästeuni-tuebingen.de
hätten wir eine deutliche Untersterblichkeit gehabt.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es im Grippewinter 2017/18 Geschäftsschließungen, Veranstaltungsstopps, Abstandsregeln, Maskenpflicht, Homeoffice etc. gab.Und im Grippewinter 2017/2018 waren es 25.100, trotz aller Massnahmen.
om 01.11.2020 bis 28.02.2021 wurden 60.332 Corona Sterbefälle registriert - und das trotz aller Maßnahmen.
