Ich konnte ja eine neu gebaute, aber ungeflogene XCub übernehmen mit Thundra Fahrwerk und 200mm Airtop Reifen dank einem "Suche" Inserat in diesem Forum.
Habe zur Beleuchtung ein Innoflyer System eingebaut (
www.Innoflyer.ch), mit welchem ich bei grossen Scale Helis schon exzellente Erfahrungen gemacht habe. Herr Raible von Innoflyer steht stets für Rat und Tat zur Verfügung bei Fragen, für mich ist das System momentan sicher nicht das billigste, aber das Beste, was es auf dem Markt gibt. Hauptvorteile gegenüber anderen Systemen liegen für mich bei:
1.) Keine Vorwiderstände nötig -> wird alles im Lighdriver Modul besteuert und abgestimmt, das heisst man hat dann auch totale Flexibilität in der Lichtsteuerung, da ja z.B. Dauerlicht andere Vorwiderstände braucht als Blinklicht
2.) Flexibilität in der Eingangsspannung und Wahl ob Versorgung über Servostrom oder extern, komplett galvanisch getrennt falls extern.
3.) Automatische Temperaturüberwachung - also keine Sorgen wegen Überhitzung, z.B. der Landescheinwerfer
Ich speise es ab dem Balancer-Stecker eines meiner 2 2800mAh 2s Lipos für die Stromversorgung (mittels Jeti MacBec 2D EX). Somit geschieht die Stromversorgung komplett unabängig vom Empfänger / den Servos, ich brauche aber trotzdem keinen zusätzlichen Beleuchtungsakku (habe diese Konfiguration bei einem Heli auch schon mit Herrn Raible besprochen, da total galvanisch getrennt möglich, hatte bisher nie Probleme da die Doppelstrom Weichen ja die Akkuspannungen ständig ausgleicht).
Konfiguration:
- Modul Lightdriver 5.0 (5 Ausgänge - reicht genau für die 5 Lichter der X-Cub)
- Positionslichter: 1 x Sina rot linke Flügelspitze, 1x Sina grün rechte Flügelspitze
- Landescheinwerfer: 2 x Tina Spot (gefallen mir besser als die grösseren, die mal in diesem Thread vorgeschlagen wurden)
- ACL (Strobe) / Rücklicht: 1 x Crystal weiss
Hier noch ein Youtube Video, welches ich hochgeladen habe und ein paar Biler anbei, bin hochzufrieden damit:
Ganz speziell gefällt mir die mit Innoflyer mögliche sehr flexible Programmierung, v.a. das ACL / Rücklicht leuchtet beim Original weiss, aber hat auch den Strobe Effekt (eventuell verwendet das Original 2 Lichter), auf jeden Fall kommt die selber gemachte Programmierung dem Original recht nahe, finde ich, siehe bei ca. 1 Min 37 Sekunden:
Der Durchzug der Kabel für die Positionslichter ist übrigens einfach, mann kann gerade hinter der ersten Querrippe am Wingtip einfach reinbohren und dann das Kabel via den Querruder-Schacht durchziehen mit einer dünnen Carbonstange oder einem Draht.
Beste Grüsse
Peter
