Curtiss "Jenny" (4,5 m): Baubericht
Zu seinem Pech hat Deti nur zwei Hände. So kann er leider „nur“ zwei Flieger Simultan bauen. Hätte er vier, würde er wahrscheinlich vier bauen...;):p:D
deti
Nabend,Ich bin noch dabei die Nähte und Knoten auf den Leitwerken aufzubringen.
Morgen gehts mit den Cockpits weiter.
deti
Moin,, Cockpit Panell Nr.1 :D
deti
so wird das zweite Panell aussehen,,da die Jennys verschiedene Panells haben,werden auch zwei verschiedene eingebaut:)
deti
hallo,,so das erste Cockpit ist bis auf die Verbindung der Gashebel fertiggestellt.
Morgen geht es mit dem zweiten Cockpit weiter:D
anmar
Hallo Detlef,
mich würden noch 2 Dinge interessieren:
- Wie erstellt Du die Knoten und Nähte auf den Rippen ?
- Wie erstellt Du die Cockpitausstattung ?
(so schnell)
VG
Andreas
deti
Hallo Andreas
Die Knotenimitation:.Es werden im gleichen Abstand Messing Rundstifte in den Rippen gedrückt,dann wird der Faden umwickelt ,am Ende verklebt,und dann kommen die Bänder drauf.
Bei den Jennys sind das gut 4000 Nägel;)
Bei den Cockpits mache ich das auch immer gleich,mit Sanitär Dichtungsringe,,gibts in jedem Durchmesser,,Ziffern werden in passender Grösse ausgedruckt, und in Klarsichtfolie eingeschweist(laminieren)dann sieht das aus wie Glas.Viele Dinge nehme ich aus dem Baumarkt,es gibt viele Möbelbeschläge und Kunststoffteile die man verwenden kann.Die Griffkugeln vom Gashebel sind aus der Spielzeugabteilung,,,damit kann man Halsketten basteln;)wenn ich irgendwo in einem Baumarkt oder Geschäft rumlaufe,schaue ich immer was ich gebrauchen kann.
anmar
Hallo Detlef,
danke für dien Info. Einige Teile hatte ich auch wieder erkannt.
D.h. bei den Immitation der Knoten, dass die Nägel drin bleiben ?
VG
Andreas
deti
Ja die Nägel bleiben drin, die sollen ja den Knoten imitieren,,,Gewichtsmäßig ist das unerheblich,,auf den ganzen Flieger ca max 100 gramm:D
deti
Das erste Cockpit ist meine Jenny,da nehme ich Teile die ich verwenden kann aus dem Baumarkt,.Bei Henk seiner Jenny werden Alufrästeile verwendet,:Dund das wurde in der Firma gemacht.
hier die Alufrästeile Gashebeleinheit vorne und hinten:cool:das muss ich jetzt zusammenbauen und in Henk seiner Jenny installieren:D
Fotos vom fertigen Cockpit heute Abend oder M:p:Dorgen
deti
:Dso der erste Jenny Rumpf ist zum Bespannen fertig:)das werde ich unten in meinem warmen Fliegerhangar machen:D
Hallo Detlef,
nachdem ich schon seid langem sehr interessiert immer deine
Bauberichte lese, möchte ich mich auch mal bedanken für diese
tollen und ideenbringenden Texte und Fotos.
Einfach genial was und wie du das alles so baust!
Gruß aus dem Bergischen
Johannes
deti
Guten Abend Johannes,,das freut mich sehr das Du mich hier besuchst,,und vielen Dank für dein nettes Kompliment.Das motiviert immer wenn man so was liest,und macht dann doppelt Spaß hier zu Berichten:cool:
so,die ersten Hebel sind gebaut,müssen aber noch etwas abgerundet werden.
deti
so,beide Gashebel fertig:D
