cpt_volker
Mal wieder was zum Delphin.
Ich möchte meinen Delphin GPS aufballastieren. In das Ballastrohr passen max. 4 Ballastsegmente, Metallsegmente oder auf Länge geschnittene PVC-Rohr-Segmente. Die genaue Lage der Teile für den Schwerpunkt habe ich noch nicht ausprobiert. Befestigt ihr das Segment in der Zugangsöffnung und wenn ja, wie?
Anhang anzeigen 11976738 Anhang anzeigen 11976737
Grüße Gerhard
(und dass der Regen und starke Wind hier endlich aufhört )
das Ballastrohr bei der GPS-Version sitzt genau im Schwerpunkt und es passen max. 4 Stücke rein. Um also schwerpunktneutral aufzuballastieren, setze ich entweder 2 Stahlstücke mit zwei (selbst gedruckten) Dummies ein (die Stahlstücke zwischen den beiden Dummies), oder eben alle 4 Stahlgewichte. Damit liegt er aber dann über den GPS-mäßigen maximal 2630g. Fixiert wird das Ganze mit einem kleinen Stück 1mm Sperrholz, welches ich zwischen Vorderwand Ballastrohr und erstes Gewicht/Dummy klemme. Zusätzlich ein kleines Stück Moosgummi in den Rumpfausschnitt über die Öffnung des Ballstrohres geklemmt. Hält...
Volker
