Aha. Ein Grenzer von Wildflug also. Naja...
Zum Spinner:
Es gibt grds. 2 Systeme, die üblicher Weise bei F5B-Antrieben und auch anderen leistugnsfähigen Antrieben verwendet werden.
Die Spinnersysteme von Reisenauer, bestehend aus Mittelteil und Spinnerkappe:
https://www.reisenauer.de/artikelauswahl.php5?kid=68
Diese werden mittele einem Klemm-Mittelstück an der Welle befestigt. Dazu wird das Klemmstück mit Inbus-Schrauben durch 2 seitliche Löcher im Spinner festgezogen.
Funktioniert sehr gut und hält bombig.
Bei einem Spinerdurchmesser von 38mm kannst Du ein 39mm Mittelstück nehmen.
Zudem nehme ich noch einen O-Ring, damit die Latten in der Luft (aber auch beim Transport) sauer anliegen.
https://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1074
Das geht aber nur vernünftig bei geraden Mittelstücken.
Ähnlich funktioniert auch das System von
HM , gibts z.B. hier:
http://www.d-m-t.at/onlineshop/hm/870
Grds. ist diese Befestigungsart mein Favorit.
Das 2te System kommt von Freudenthaler:
http://shop.modellbau-freudenthaler.at/index.php?list=31
Hier sind Spinner und Mittelstück fest verbunden.
Fixiert wird der Spinner mit 2 Madenschrauben, die direkt auf die Welle greifen.
Damit das bei hohen Leistungen gut funktioniert, sollte die Motorwelle an einer Seite abgeflacht werden (wirklich nur an EINER Seite!).
Geht prima mit einer Diamantfeile und 4mm breit und 0,2mm tief reichen.
Verdreht und versetzt....
...wird oft verwechselt.
Bei einem versetzten Mittelstück siehe z.B.
https://www.reisenauer.de/artikelauswahl.php5?kid=187
liegen die Luftschraubenblätter nicht genau gegenüber. Vorteil: Die Blätter können so enger am Rumpf anklappen. Nachteil: Nicht zwingend in allen Größen verfügbar, erfordert spezille Spinner und es kann meist kein O-Ring mehr vernünftig genutzt werden.
Bei einem verdrehenten Mittelstück (z.B. um 5°, 7° etc.) ist die Achse der Blätter zur Horizontalen geneigt / verdreht.
Dadurch erhält der Prop mehr bzw. überhaupt erst die angegebenen Steigung. Es wird also eine höhere Strahlgeschindigkeit erzeugt.
Alle RFM F5B Blätter (UND NUR DIESE!) brauchen zwingend ein verdrehtes Mittelstück.
http://shop.modellbau-freudenthaler.at/index.php?list=KAT162
Die Reisenauer-System fallen also hier raus.
Bei allen anderen, "normalen" Blättern, wie bei Deiner 16x17 schmal
darf DEFINITIV kein verdrehtes Mittelstück verwendet werden, sonst können die Blätter in der Luft platzen!
