DIGISTAR 1970
WIESEL
Für das Treffen am Rollenberg (leichter Transport) baute ich meinen
Jugendtraum den DIGISTAR von Ing. Wüllner in Jedelskybauweise,
die Jedelsky Flächen - Frästeile liegen schon seit den 80er Jahren bei mir im Regal.
Peter Gernert AMD Mitglied
Digistar
Digistar
Hallo Peter,
so einen habe ich auch noch. Fliege ihn sehr gerne:) Wir hatten mal 9 Stück mit unseren Jugendlichen gebaut, ich glaube es sind bestimmt noch 5 flugfähige vorhanden. Haben wir beim Kirchert als Werkpackung gekauft. Heist da aber GK-Star,ev. hat er ihn sogar noch im Programm.
Habe dazu auch noch einen Motoraufsatz gebaut.
gruß aus Hüttenberg
Alexander
auch mein Digistar von 1970 lebt noch. Mittlerweile mit Querrudern, brushless-Motor und neuem Höhenruder. Fünfzig Jahre hat er mich begleitet, auf der Wasserkuppe, im Elsass und an vielen anderen Hängen konnte ich tolle Flüge mit ihm machen. Im Moment baue ich gerade ein paar neue Flächen. Bei Kirchert in Wien gibt es immer noch die Profilbretter und die Rippensätze. Das nenne ich nachhaltig.
Jürgen
Hier zwei Bilder, zwischen denen fast 50 Jahre liegen:
Habe auch einen D....
habe ihn auch nach Plan gebaut.Profilleisten selbst geschliffen.So viel Balsastaub habe ich nie wieder gemacht. Ob das verwendete Balsa zu weich war? wenn ich Ihn mal angedrückt habe, fing er an zu flattern,aber er hat sich nicht in der Luft zerlegt. War eines meiner ersten Modelle, gut und preiswert, viel damit am Hang gelernt. Der Balsarumpf,mit aussen dünnen Sperrholz,hatte echte Nemerqualitäten.Mit Simprop digi 5,500er Deac Akku,fette Servos, ist das wirklich 50 Jahre her? Habe ihn auch heute noch. Grüsse an alle Selberbauer Klaus
purzel
User †
auch ich habe diesen Winter einen Digi Star gebaut. wusste abver nicht, dass es ein Antik-Modell ist.
Markus
purzel
User †
Digi Star 2 und Digi Star 3
wie beschrieben habe ich den Digistar von 1970 nachgebaut.
Zufällig entdeckte ich gertern die FMT 03/1972
Darin ist unter Anderem der Digi Star 2, eine optimierte Variante beschrieben.
Hinten in den Kleinanzeigen bietet der Konstrukteur die Bauunterlagen des Digistar 3 an..
Die Beschreibung von Digistar 2 könnte ich scannen und hier einstellen, falls Interesse besteht.
Hat jemand Informationen vom Digi Star 3 ?
Markus
Digital 2
Digital 2
Hallo Markus,
Klar besteht Interesse😇schmeiß mal den Scanner an.Das es da noch weitere Versionen gab,ist mir auch neu.
Gruß aus Hüttenberg
Alexander
purzel
User †
Digistar 2 und Digistar 3
Hallole,
ich habe aus der FMT 03/1975 die Beschreibung der Digistar 2 angehängt.
Ebenso die Seite der Kleinanzeigen, in der die Beschreibung des Digistar 3 angeboten wird.
Mittlerweile habe ich eine PN von Jemandem erhalten der vom Digistar 3 Unterlagen hat, wenn ich die Unterlagen habe werde ich sie natürlich auch einstellen.
Denn sicherlich will jeder wissen, was ein Aeroelastisches T-Pendelruder ist. Und überhaupt wollten wir nicht schon immer einen Nonstiopsegler unser eigen nennen?
Markus
purzel
User †
Digistar 3
Digistar 3
Eckart Müller hat die hochgeladene Seite, auf der die Digistar 3 Unterlagen angeboten gewesen sind gelöscht, da sie gegen die Forenregeln verstossen.
Die andere Unterlagenquelle steht leider auch nicht zur Verfügung.
Vieleicht findet das draussen jemand etwas in seinen Unterlagen
Markus
mittlerweile fliegt mein Digistar mit den neuen Flächen. Sie sind insgesamt mehr als 100gr leichter als die alten. Die Thermikempfindlichkeit ist gewachsen. Allerdings ist das Balsaholz der Profilbretter auch weicher und damit für Kratzer empfindlicher.
Gruß Jürgen
Hallo Heinz,
ist schon passiert: zweimal mit Schnellschliffgrund und einmal mit Parkettlack gestrichen. Trotzdem hat mein Fingernagel Spuren hinterlassen.
Gruß Jürgen
Weiterentwicklung des Digistar
Es hat einen Artikel in der FMT über Wölbklappen am D. gegeben. Das waren durchgehende Balsaleisten,etwa 20 -30mm breit, an der Endfahne des Profils anschaniert,Klebestreifen, tesa ?die so einfachrunterhingen,hat das mal jemand ausprobiert? MfG Klaus
Hallole,
Markus
Das "aeroelastische T Pendelruder" war über der Mitte des Seitenleitwerks durch einen Stahldrahtbügel in zwei mittlere Rippen des Höhenleitwerks eingehängt. Die Anlenkung erfolgte durch einen aussen am Seitenleitwerk angeleimten Bowdenzug...Aber was daran "aeroelastisch " war ?!
HaWo
Da die Anlenkung, der vordere Draht, fest bzw. unelastisch ist, ändert sich bei aerodynamischer Belastung des Leitwerks dessen Anstellwinkel, mit der Anlenkung als Drehpunkt.
Das war schon ein Fuchs, der W., zumindest hat er für alles einen schicken Namen gefunden
..Beim Vth gab es einen Plan vom Digistar, ohne Angabe von I,II,oder III, mit Kreuzleitwerk.
Es sind zwei Flügel gezeichnet, einer mit Jedelsky Profil, einer mit E 385.
Ich würde meinen abgeben...
Gruß hans
