knzin
Hallo.
Ich habe den F450 von DJI NAZA und der fliegt sehr gut.
Jetzt habe ich mir einen anderen Copter aus Einzelkomponenten gebaut. Ich habe die NAZA programmiert; bei den Reglern (ohne Optokoppler) habe ich den Plus-Stecker rausgezogen und isoliert.
Die Regler habe ich vorher ganz normal mit einer Fernsteuerung programmiert. Die Motoren laufen alle an, wenn man den Gasknüppel nach vorne schiebt.
Jetzt, an der NAZA (ohne Plusleitung) laufen die Motoren einfach nicht an. Ich habe nach der Programmiertung alles wie beim F450 gemacht: beide Knüppel nach rechts/unten (z. B.), dann das Gas auf 50%. Trotzdem ist kein Motor angelaufen.
Was könnte ich da machen?
Bis dahin.
Knut
Bis dahin.
Knut
