Dr. Brosinger´s Mibo A-10
brosi
moin,
hier mal ein kleiner Baubericht über meine A-10 um den Freundeskreis mal auf dem Laufenden zu halten :) Da die Fertigung meiner eigenen (auf meinem Urmodell basierenden) Maschine noch wahrscheinlich eine ganze Weile dauert, habe ich mir erstmal einen Bausatz von Mibo zugelegt.
Die Leitwerke sind soweit fertig, Scharniere sind dran, die Servos eingebaut, Ruderhörner ebenfalls. Es fehlen noch die Anlenkungen. Diese werden aus CfK- des Gewichts wegen.
Die Lagerstäbe in den SLWs habe ich durch CfK-Stäbe ersetzt, das spart ca. 10g. Ebenso ist noch Pozential von ca. 15g bei den Befestigungsschrauben. Hier verwende ich Titanschrauben anstelle von Stahl.
Die Querruder sind ebenfalls schon anscharniert. Als Servos kommen hier 8911er zum Einsatz.
An den Landeklappen und am Flügel sind die GfK-Scharniere angepasst. Die GfK-Stifte habe ich ebenfalls durch CfK ersetzt. Nun folgt das Einpassen und Justieren der vier Klappen.
brosi
brosi
Ich werd vesuchen so scale wie es geht unter 25 kg zu bleiben. Rein rechnerisch sollte es gehen, man muss allerdings alle Register ziehen. Als Antrieb werde ich zwei JetCental "Rabbit" von JetCom verbauen.
brosi
brosi
Die Abstandshalter sind an den Vorflügeln dran, ebenso sind die entsprechenden Nuten im Flügel gefräst.
Die Flaps sind probehalber anscharniert- sie passen perfekt. Ebenso sind die Servohalterungen für die Flap-Servos (DES 707) fertig.
brosi
brosi
Fortschritt
Fortschritt
Die Vorflügel sind dran und ausgerichtet. Ebenso ist das Fahrwerk schonmal montiert. Ich verwende Alu- statt Stahlschrauben, das bringt wieder 20g Ersparnis. Die Servos der Landeklappen sind mit entsprechend langen Hebeln (ich glaube es sind die von Gabriel-Stahlformenbau) ausgestattet und montiert. Die Fahrwerksgondeln sind fertig an die Kontur angepasst und können nun mit den Fahrwerksklappen versehen werden.
Die Anlenkungen der SLW´s sinf aus Kohlestäben gefertigt- das spart wieder 10g im Gegensatz zu Stahlanlenkungen.
brosi
mikki
Mon moin
Cool! bin schon gespannt hier im Norden mal ne A10 zu sehen ! :D:D
Aber willst nicht nen bissel mehr Power reinmachen? Die rabbit drückt doch nur 8,55 kg oder willst sie aufmachen auf 190000upm? :D
In der Mibo im Video sind 2 Simjet 3000 mit 13,5kg Schub und scheint damit nicht all zu Übermotorisiert zu sein oder sollte man sagen Überturbinisiert?? :cool:
http://www.youtube.com/watch?v=hKEmQyTGCLM&feature=related
brosi
Nein, mehr wird nicht installiert- damit wäre die 25 kg-Grenze nicht zu halten. Aber 16-17 kg Schub bei 25 kg Fluggewicht sollte reichen. Die Originale A-10 war ja auch nicht sonderlich stark motorisiert. Zitat eines Piloten: " Wir haben uns eigentlich in jeder Flugsituation mehr Power gewünscht" :D
Zum Video: Geir´s A-10 wiegt aber auch deutlich über 25 kg und er fliegt die meiste Zeit nur mit Halbgas...
brosi
brosi
Es geht ein wenig am Rumpf weiter- Fenster und Bugfahrwerksklappe ausschneiden. Bei dem Aramid-Rumpf kommt bei dieser Tätigkeit echt Freude auf.
Ebenso sind Teile der Bugfahrwerksaufnahme verklebt sowie die Scharnierträger in den Gondeln eingepasst.
GRuß
brosi
Hallo Andreas,
das macht bisher alles einen sehr guten Eindruck.
Ich bin schon sehr gespannt ob Du die 25 kg einhalten kannst.
Die A-10 ist ein tolles Flugzeug, ich freue mich schon darauf
sie dann mal in Aktion zu sehen.
Gruß Friedhelm
Bei unserem neuen Starfighter geht es auch gut voran.
Das Gerüst der ersten Rumpfschale steht schon auf dem Baubrett.
Kobra
Hi Jannik,
jaaa!!!Ich liebe denen ihre Clips zum wegschmeißen:D:D
Und Brosi, die A-10 rocks ;) :cool:
Eine meiner absoluten Twin Jet Lieblinge :D Ein Geiler Koffer…
Ciao René
Hallo Andreas,
Wie ich lese komst du goed vooran mit die A-10
EDDY
brosi
Details
Details
Einige Rumpfdetails.- Es scheint mir, dass in meinem Bausatz einige Teile eines G4-Bausatzes beiliegen. Holzteile/Fahrwerk und ein paar Anbauteile wollen nur mit starker Überzeugung durch den Dremel passen...
brosi
brosi
Die Bugfahrwerksklappen sind weitgehend fertig. Damit die offene Klappe auch im richtigen Winkel zum Fahrwerksbein steht, muss die Scharnierwelle schräg angeordnet werden. Die vorderen Schrniere werden auf eine gemeinsame Welle aufgefädelt und bilden so eine leichtgängige Einheit. Ich hefte alles erstmal mit Sekundenkleber zusammen, wenn Alles passt, wird mit 24h-Harz endgültig festbetoniert. Ebenfalls ist der Zylinder für das Bugfahrwerkstor drin. Insgesamt wird man bei sorgfältiger Arbeit mit einer ordentlichen Passung der Klappen belohnt.
GRuß
brosi
Kannönchen....
Kannönchen....
Kannönchen....
hier mal ein kleiner Vergleich, damit man die Dimensionen nicht verliert...
brosi
Die Querruderservos sind nun auch drin und verkabelt. Es kommen -genau wie auf Höhenruder- Graupner DS 8911 zum Einsatz. Bei den ca. 50 cm langen Querrudern kommen m.E. recht große Kräfte zusammen.
Für die Befestigung der Triebwerksgondeln verwende ich 5mm CFK-Wabenplatte als Gegenlager im Rumpf. Die Platten wiegen bei sehr guter Festigkeit ca. 30 g . Hinzu kommen noch 6g Harz für die Verklebung. Leichter gehts kaum.
gruß
brosi
brosi
ganz nebenbei sind auch die Lagerungen für die Fahrwerksverkleidungen an den Gondeln entstanden. Mit 2.5er Gewindestangen und ein paar Stoppmuttern ist Alles schön leichtgängig.
