Einbaumaße für Halter Hochstromstecker
pepper
Hallo !
Hat jemant zufällig einen Einbaurahmen für die roten bzw. grünen
Hochstromstecker von Multiplex zu liegen und kann mir die Einbau-
maße mailen. Es soll jetzt auch Sicherungsclips für diese Stecker
geben, weiß jemand ob die dann auch in die Einbaurahmen passen
um die Stecker gegen rausrutschen zu sichern.
MfG Pepper
Hallo Pepper
Habe leider nur abgeschliffene Graupner "Quick Verbinder" Einbaurahmen:
- Länge:28mm
- Schrauben Lochdistanz: 22mm
- Höhe (abgeschliffen): 8.5mm
- original Höhe (geschätzt): ca. 14mm
Sicherungsclips hab ich noch nicht in Natura gesehen, denke aber nicht dass diese noch in den Einbaurahmen passen, da die Stecker ja schon nahezu "saugend" in die Einbaurahmen passen.
René
Hallo Pepper,
habe gerade kein Messschieber zur Hand und habs deshalb mal mit nem Geodreieck nachgemessen, nagel mich also nicht aufs 1/10tel fest ;) . Das benötigte Loch ist 17mm x 8mm. Der Lochabstand der Befestigungslöcher ist 22,5mm. Die Abmessungen der Blende sind 28mm x 13mm.
Gruß Kai
Armageddon schrieb:
...Das benötigte Loch ist 17mm x 8mm. Der Lochabstand der Befestigungslöcher ist 22,5mm. Die Abmessungen der Blende sind 28mm x 13mm...
17mm x 8mm für das Loch kann ich bestätigen, allerdings verfügen meine Einbaurahmen effektiv nur über 22mm Lochabstand:
Je nach Fabrikat können die Abmessungen aber sicher etwas abweichen. Für die exakten Abmessungen würde ich einfach entspr. Einbaurahmen kaufen...
Es grüsst
René
