Roter Baron II
ich bin ja an sich nicht so der Wassermann, sonder turne lieber in der Luft herum.
Aber:!!
Die letzten beiden Wochenenden habe ich meinen Astralleib, aus gründen übergroßer Hitze, im fließenden Gewässer abgekühlt.
Das heißt wir sind als ganze Gruppe etwa zwei Stunden lang ein kleineres fließendes Gewässerhinabgetrieben.
Beim ersten mal habe ich für mich persönlich, die beiden Auslegerschwimmkörper meines Eigenbau Trimaran zusammengebaut und wollte die als Floß benutzen. (Trimaran kann ca 4-5 erwachsene transportieren.)
Das ging gründlich in die Hose. Habe dann die Schwimmer gegen eine Familienluftmatratze getauscht. Der Freund ist dann auf den Schwimmern stehend den Bach hinuntergeschippert und ich auf der Matratze.
Leider ist zwei Stunden auf dem Bauch liegen auch nicht ganz so prickelnd, habe ich anschließend gemerkt.
Beim zweiten mal habe ich es mit dem Schlauchbot probiert, war auch nix.
Dann she ich die ganzen zwei Stunden meinen Sohn (35) auf einem uralten Hi Fly Surfbrett vor meiner Nase herumpaddeln.
Da hat es in meinem Kopf geklickt.
Ich brauche so was ähnliches wie das Surfbrett, das so viel Auftrieb erzeugt, dass es 150 kg transportieren kann. Und es sollte nicht mehr wie 5cm Tiefgang haben.
Ich hatte gedacht, eine Plattform, ca. 1-1.5 m breit und ca,4-5m lang.
Auf der Plattform eine Sitzschale, ala Kantinenstuhl, und eine Fußraste , dass man mit leicht angewinkelten Knien aufrecht sitzen kann.
Sollte mal der Allerwerteste naß werden, ist das kein problem. irgendwie muß ja der ganze Body gekühlt werden.
Jetzt die Frage an euch Bootsspezialisten: Wer kann mir so was berechnen?
Ich brauche keine Konstruktionszeichnungen.
Eigentlich reichen mir die Abmaße,länge ,Breite , Höhe.
Aus welchem Material das Gefährt gebaut werden soll bleibt offen. Egal ob Holz oder Schaum mit GFK ich bin für alles offen.
Wenn es zu einem Bau kommt, werde ich Zeichnungen anfertigen, die dann gegen Papier/Versandkosten weitergegeben werden oder wenn das jemand machen kann, als Down Load hier eingestellt werden.
Der Bau des Prototypen wird natürlich hier dokumentiert.
Ich würde mich über viele Vorschläge und ein paar fundierte Berechnungen zum erforderlichen Auftrieb sehr freuen.
Gruß Christian
Aber:!!
Gruß Christian
