Norbert12
Keep it simple
Keep it simple
es fällt manchmal etwas schwer, ins volle Leben zu schneiden. Aber hier würde ich unbedingt einen sauberen Schnitt machen.
![Resi1.jpg Resi1.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1400/1400941-80c57dd32f3fcc17f4c9845050ea9d8b.jpg)
![Resi2.jpg Resi2.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1400/1400943-0e94c1498847e4e72853df2758c86bef.jpg)
Einfach die Seitenteile unter 45 Grad abschneiden und neue Seitenteile anschäften. Unten mit 3 mm Basaleiste und oben mit 1 mm Buchensperrholz, 10 mm breit verstärken. Den Boden ohne zu schäften mit Balsa in Querrichtung aufkleben.
Schon hast Du mit ganz geringem Aufwand die Basis, um die Nase völlig frei genau nach Deinen Wünschen zu gestalten.
#3 und #4 zeigen sehr schön, wie es z.B. gehen kann.
Die geschäftete Stelle mit Weißleim kleben. Das hält dann ohne Übertreibung mehr als vorher.
Spanten aus Pappelsperrholz in der Nase wären wegen der Festigkeit nicht mein Ding. Ich würde in jedem Fall Buche nehmen.
Und jetzt viel Spaß bei der Kreativität.
Norbert
Keep it simple
Norbert
