Daniel Jacobs
Bei mir kurzer Zwischenbericht, fliege seit August mit dem Sender. Alles Top, selbst Turbinenjets sind perfekt zu Kontrollieren. Hatte noch keinen Sender in meinen 20 Jahren Modellflug welcher besser war.
Gruß.
Gruß.
Dann ist doch Jeti auch gut für Dich.
Meine Antwort bezog sich auf Aschi, von wegen eingebauten Mist Vario,
soll er halt schreiben warum die soo schlecht sind.
Genau darum ging es mir. Sender deutsche Menüs, kein Problem. Companion deutsche Menüs, kein Problem. Aber die FW im Simulator läuft mit englischen Menüs. Wie kann ich die FW im Simulator umstellen/"umflashen"?Ich vermute, dass sich die Frage auf die Sprache im simulierten Sender bezieht. Im Sender selbst wird dies durch Flashen der "de"-Firmware erreicht. Ich kann es aber nicht beantworten, da ich die "knackigere" englische Sprachversion nutze. Der standalone Firmware-Simulator geht wohl nur in Englisch, der in Companion integrierte sollte sich umstellen lassen, die Frage ist wie.
Du kannst mit dem ersten Schalter zwei Ebenen schalten und mit einem zweiten die Funktionen. Die Flugphasen werden dann mit logischen Schaltern geschaltet, die die beiden Hardwareschalter verknüpfen. Zum Beispiel:Gibt es eine Möglichkeit die Flugphasen von dem 6-er Taster auf einen oder zwei normale 3-fach Schalter zu mappen?
Hallo Ihr drei,Danke Aschi, hab da keinen 2. Empfänger gebraucht. Geht so einwandfrei. Ging ruck- Zuck.
Konrad
