Erste Bilder und Videos neue JS3 von Baudis/Windwings
Der Rumpf ist ja CfK bis vorne hin. Was habt ihr für Erfahrungen mit der Antennenverlegung im Rumpf?
Bei CfK bin ich bisher immer raus gegangen mit der Antenne, das ist im Scale Modell jedoch No-Go.
Guten Morgen Alex,
ab der Nasenleiste bzw. Beginn Kabinenhaubenausschnitt, ist der Rumpf bis zur Nase aus GFK und nur schwarz eingefärbt.
Hier kannst du die Antennen problemlos verlegen.
Lg Bernhard
Servus liebe JS-Freunde,
meine ist jetzt auch flugbereit; hier ein weiteres Einbaubeispiel.
Ich wollte den Cockpitbereich erst grau lackieren, habe es aber dann doch so belassen …
Reinhard
Falls jemand sofort eine JS3 haben möchte, in der Börse steht eine...
Ah - Endlich ist meine JS 3 auch in die Luft gekommen...
Version ist Doppelcarbon, verstärkter Rumpf und verstärkter Holm.
Ausrüstung: Servos MKS - Empfänger Multiplex RX 16 DR Master mit integrierter Akkuweiche - 2 LiIon Akkus für Empfangsanlage, Motor LEO 4130-0350 V3 (Dualsky XM5060EA3-14), Regler YGE 95 LVT, Propeller 16x10 Scale und Spinner 45mm von GM, Akku 3300mAh 6S von Swaytronic
Beim Schwerpunkt bin ich bei 109mm - man könnte wohl noch etwas nach hinten.... Abfluggewicht ist 7,25kg
Und ja, auch bei diesem grauen Himmel war mit einem Akku eine Stunde Flugzeit möglich - geht wirklich super
Heute hatte ich wieder tolle Flüge mit der JS 3 an meinem Haushang. Bei frischem Wind und teils bockigen Bedingungen war ich mit der kurzen Spannweite unterwegs. Die Agilität begeistert. Selbst enge Schläuche können mühelos ausgekurbelt werden. Und im raumgreifenden Gleit- und Schnellflug zeigt die JS 3 ihre beeindruckende Leistungsbreite. Ein Traumflugzeug.
Hallo zusammen
Hat jemand von euch vielleicht die Anzahl und Abmessungen der Ballastriegel für mich? Dann kann ich schon mal ne Box zeichnen und drücken bis meine JS3 geliefert wird.
Heute in der Ebene habe ich den Erstflug von meiner JS3 erfolgreich durchgeführt 😀 Es war heute Abend nach zwei kleinen Regenschauern perfekte Bedingungen für den Erstflug. Ausgestattet ist die JS3 mit einem 80er Migflight Impeller bei 6s/5000mAh - also nur eine Aufstiegshilfe. Verbaut ist auch ein WEMO FES Hybrid EZFH und auch von WEMO die Flitschen/Schleppkupplung Kombi. Außerdem sitzt eine M1:4 Puppe im Cockpit (1:3.5 ist zu groß). Bestellt wurde die Spreadtow Doppel-CFK mit verstärktem Holm in beiden Spannweiten - geflogen wurde heute nur mit der großen Spannweite.
“Speedamigo“ hatte mit vorher mitgeteilt, dass der Schwerpunkt eher bei 112mm einzustellen wäre. Nach acht Flügen bin ich eher weiter hinten mit dem Schwerpunkt und die JS3 ist mir immer noch leicht zu kopflastig. Mir war es an diesem Abend nicht möglich den Schwerpunkt weiter zu korrigieren. Ich werde noch einen Sporn(-Rad) installieren, dann passt vielleicht der Schwerpunkt. Auch jetzt bin ich schon super zufrieden mit der JS3 🤩
Mit den beiden Spannweiten, Ballast, aber auch die Möglichkeit die JS ohne EZFW, Schleppkupplung, Cockpitwanne und Puppe zu fliegen, und somit einer Einsparung von ca 1.1kg, lässt sich die JS3 für viele Wetterbedingungen super anpassen 😎
Grüße, Nils
Grüße, Nils
Anhang anzeigen 12705708Anhang anzeigen 12705709
Hallo Nils, Gratulation zum tollen Maiden! Ich fliege jetzt den CG bei 115 mm und jetzt passt sie zu meinem Flugstil.
Hallo zusammen
Hallo Holger,
Sorry, hab grade erst Deine Frage gesehen:
Es sind 4 Messing-Ballaststücke (2 je Seite) mit den Maßen 15 mm x 20 mm x 150 mm.
Gesamtgewicht: 1.518 Gramm.
