hps
Wow, ich kannte ja ein Video einer LX F-16 mit einer Kolibri T15 - und das ging schon gut . Mit einer K30 muss das ja eine Rakete sein !Lanxiang" F-16, voll "verglast", mit Schummelfahrwerk und K30. MTOW 2,3kg / ca. 3,3kg Schub.
So, nach einigen Stunden Folierarbeit wieder mal ein kleines Update. Vor dem Folien-Beschichten der Rumpfspitze muß auch diese vorbereitet und verklebt werden. Da die Styrospitze schon sehr "zerknittert" aussah und strukturell das sowieso verstärkt werden soll, wurde die Spitze 2cm
abgeschnitten und mit 10mm harten Balsastücken aufgefüllt und verschliffen. Dann wird die Rumpfspitze auf den Rumpf mit 24h Harz verklebt und die Spitze gespachtelt und verschliffen.
Zwischendurch konnte bereits an den Flächen gearbeitet werden. Die Unterseite wurde dem Design entsprechend foliert. Das kleine Stück am Rumpfanschluß wird noch nicht foliert, sondern erst, wenn die Flächen final mit dem Rumpf verklebt werden.
Ein netter Effekt: Der Deckel für den Impellerzugang ist durch das Design fast nicht mehr als solcher zu erkennen - !
Jetgruß Peter
