Techmaster
... Muß da im Aluspinner eine Wuchtbohrung von vornherein gemacht werden, damit da überhaupt was passiert, wenn man am Spinner dreht, oder erstmal alles so lassen, und ohne etwas dran justieren?
..mach mal das Gestänge von dem Servo für die Fahrwerkstüren auf die andere Seite das sind auch gut 3mm.
Versuch macht klug,durch verdrehen, in 15min Dreh- Schritten, zu probieren, ihn damit zum Rundlaufen zu bekommen?
Versuch macht klug,
bei anderen Fans reicht das aus.
Wenn Du da ne Bohrung reinhaust ist das schon ein schwerer Eingriff in die Balance.
Also erst mal nur drehen, Markierung nicht vergessen!
Vielleicht eher ein Stück Gewebeband?
Klebepistolenplaste wird kaum halten.
Sag ich doch, Versuch macht kluch
Alles prima
