Flächensteckung
Meffes
ich habe eine Frage zum Einbau der Steckung in einen GFK Rumpf:
Der Flächenanschluss ist am Rumpf angeformt, die Steckung flächenseitig eingebaut/vorgegeben. Wie übertrage ich nun die Bohrungen der Fläche am schlauesten auf den Rumpf, so dass die Flächen am Ende die richtige Position/EWD haben?
Viele Grüße,
Matthias
wenn Du die Außenrippen inklusive Flächenteckung auf ein Blatt Papier überträgst kannst Du es dann ausschneiden, auf den Rumpf kleben und dann nachzeichnen.
Peter
Flächensteckung
Hallo Matthias,
ich mache das ähnlich, aber mit Kopierfolie oder einer anderen steifen (dünnen) Folie.
Joachim
Hallo Peter und Joachim,
vielen Dank für die Tips!
Viele Grüße,
Matthias
