ich werde es erstmal so lassen. Aber auf dauer wird sich das wohl "weichknicken" und dann muss es halt repariert werden.
Wenn ich von unten 3-4 runde Löcher in die Fläche mache das Styro rausbrösel
wie beim Servoschacht, dann kann ich auf die gebrochene Beplankung von innen etwas Gewebe auflaminieren und auch den Knick rausdrücken.
Dann wieder Styro rein die Löcher mit Balsa oder Funier schließen und einfach überkleben, auf der roten Unterseite ist der Farbunterschied nicht so schlimm.
Mal sehen werde noch ein bischen hier suchen.
Für die Reparatur von Schalentieren gibt es ja super Anleitungen im Forum.
Mit dem "Pfurz" das is auch gut, vieleicht sollte ich in die Fläche...mit entsprechenden Druck.
Also erst mal vielen Dank.
cu Michael
