Als Antrieb (vorhanden) kommt der Motor B3553-1750kV zum Einsatz an 6s 5000mAh.
Ist der orig FlyFly Impeller überhaupt zu benutzen?
Ich möchte einen guten Kompromiss zwischen Sound und Leistung.
Welchen Impeller würdet Ihr eher empfehlen?
- Wemotec Midi Fan Evo
- Change Sun CS-90
- DPS 90mm
Wie unterscheiden sich diese Punkto Sound, Leistung, Strom,.. und wie sind diese gewuchtet ab Werk?
MfG
Steve
Hi Steve, der CS fällt sowieso schon aus weil kV zu hoch (der braucht eher was mit ca. 1500kV an 6s wenn der Strom im Rahmen bleiben soll). Ist beim Taft 11-Blatte genauso mit den kV, da nimmt man so 1450kV.
Den Freewing 35mm Motor solltest Du auch ins Wemo Gehäuse bringen, allerdings könntest Du Geld sparen und das Freewing Gehäuse verwenden und von Wemo die anderen Teile kaufen (und Wemotec überreden Dir die gesamte Einheit (gegen Entgelt natürlich) feinzuwuchten, denn sonst wird es vermutlich nichts mit dem genialen Sound den Du erwartest...)
85A liegen dann ca. an wie andere getestet haben mit Wemo Evo und Freewing Motor an 6s. Beim Jetfan sind es mit dem Motor ein klein wenig mehr, ist auch eine gute Abstimmung, es gibt die Jetfan Rotoren fix mit Klemmadapter, Du müsstest aber den Außenläufer eventuell noch etwas wuchten damit Du nur mit Verdrehen des Spinners am Jetfan Rotor ein sehr gutes Ergebnis erhältst. Hab ich mit einem Warhead Motor von HK gemacht der sehr ähnlich ist dem Freewing (aber qualitativ schlechter), hat gut funktioniert.
Sowohl Jetfan, als auch Wemo Rotoren selbst sind gewuchtet, allerdings muss dann das ganze System (Motor/Mitnehmer/Rotor) feinabgestimmt werden, das ist mit Innenläufern (und qualtitativ hochwertigen Adaptern) einfacher...
Clemens
